3 986 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Gles häck, vad kan man göra?
Ser ut att vara liguster.
Ser bladen på dom glesa plantorna bra ut?
Det blir vanligare och vanligare att dessa drabbas utav svampangrepp. Det visar sig genom att plantorna blir rätt tråkiga.
Svampen visar sig som en svart prick, som sedan gör hål i bladen.
Denna svamp gör att dom släpper löv tidigt och i långa loppet dör. Om man inte krattar bort varenda blad dom tappar.
Svårt att se på dina bilder om det är detta som hänt.
Alternativ 2 är att dom får för lite sol och näring.
Nix ingenting sådant, ser friskt ut, bara glest. Förmodligen är det solen som spökar, står även en stor rhododendron ett par meter ifrån som säkert snor lite.Ohchips skrev:
Men som sagt, får se om det hjälper nu när lite träd är borta, ska rensa och slänga på lite kompost, annars blir det till o gräva upp och plantera annat/staket.
Tack för hjälpen allihop!
Roddisar har litet och kompakt rotsystem så den har nog inte snott vattnet. Trivs den på plats är det ett utmärkt alternativ att komplettera med ytterligare ett antal av samma sort. Sätt dem i så fall ganska tätt intill den befintliga. Tätt = kanske 60-80 cm intll. Roddisar gillar att trängas.
Tänkte mer på solljuset, de är en relativt stor buske som täcker hörnan där, har även ett äppelträd nån meter ifrån.. iochmed att det är ut mot vägen så kommer de inte bli några större buskage där, antingen häck eller staket..yonna skrev:
Trivs den nuvarande fungerar det fint. Roddis mår bra av viss (till och med rejäl) skugga. Det jag menar är att har man redan en växt som mår bra på platsen ska man utnyttja detta. Jag misstänker att du inte vårdat den tidigare. Kompletterar du med rejält lager löv undertill + ett antal nyingar och vattnar rejält sen höst kommer du att se skillnad!
Du behöver inte gräva upp något för att plantera nytt för då får du bara ett hål i ett antal år. Sätt eventuella plantor i mellanrummen och sköt dem som en ny häck. Om du sen väljer att kapa ner de gamla plantorna eller låta det stå kvar blir en senare fråga.
