Hejsan alla
Gått i lite funderingar kring glas, vet inte alls vad det finns för något men det kanske någon kan bringa lite klarhet i här.
Vad jag förstår så är ”vanliga” isolerade glas till byggnader skapta så att de skär bort både uv och ir ljus, men finns det något glas som fortfarande håller isolering men kan låta både ir och/eller uv passera genom? :x
Isoleringen nås dels genom att IR-ljus stängs ute och del genom att du har en tröghet mellan två värmeledande element (Glasrutor, Tröghet genom luft eller ädelgas).. IR = Värmen i ljuset. En ruta som stoppar IR-ljus fungerar åt båda håll, dvs stoppas värme från utsidan, stoppas även värme från insidan att ta sig ut.
UV-ljus vill du hålla utanför så mycket du bara kan då det är UV-ljuset som gör att möbler och allt inne blir solblekt, förlorar färg mm
Det är säkerligen inte omöjligt, men vad skall det vara bra för? Vad jag förstår måste man ha specialglas i linserna till värmekameror. Kvartsglas lär släppa igenom mer UV-ljus än vanligt glas. Nyfiken undrar varför du vill ha det så. Det är en del av isoleringen att glaset inte skall släppa igenom mer än nödvändigt.
Erik
Tack för svaren
Då var det som jag tänkte med ir genom fönsterglas, dvs att det stoppar på båda hållen.
Jag har gått lite i funderingar på senare år om det skulle vara möjligt att bygga ett växthus som behåller goda isoleringsegenskaper samtidigt som det släpper igenom så mycket ljus som möjligt för växter.
Att man filtrerar bort uv ljus förstår jag när det kommer till standardbruk, man vill som du (frohike) säger ha sina ting intakta och oblekta, men frågan är med tanke på att uv inte är värme om det då skulle gå att göra en ruta som släpper igenom den delen av spektrumet.
Känner ni/någon till någon tillverkare man skulle kunna vända sig till som kan ta fram specialanpassade glas kanske? De kanske kan svara på mina frågor mer i detalj, om det är möjligt och till vilken grad etc.
Du kan utan problem få en Isoler-ruta tillverkad om du struntar i ädelgas utav vanligt planglas. Bara att kontakta närmsta glasmästare
Okay, så det behöver inte vara mycket svårare än så..
Men då är det helt uteslutet med någon form/mängd av gas? Måste tillverkas i fabrik/maskinellt eller?
