Hej! Ska snart börja med nya köket. Det ska vara i högblankt vitt med svarta maskiner och svart bänkskiva och svart klinkergolv. Har funderat på att tapetsera väggen i någon uppkäftig stark färg och sedan sätta en glasskiva som skydd. Behöver glas som ska vara 60x280cm, hur lång tror ni man kan få glas skivan? Går det att få allt i en skiva eller är det 2st 140cm som gäller?
Kommer att fota och dokumentera hela bygget här på byggahus.se sedan.
MVH
Det blir 2 eller 3 bitar. Problemmet är annars att få in den bakom köksblandaren.
IKEA hade hållare till dom innan. Letar själv efter några.
Klart du borde kunna specialbeställa EN skiva. Kan ta lite tid dessvärre att få den. Blandaren kan man kanske vänta med att sätta dit till skivan e på plats....;)
Kontrollera att väggen är rak innan du bestämmer längden.
Kakel är korta bitar och man behöver inte ta hänsyn till om väggen är rak eller inte.
precis, väntar nog med kranen:P är tjenis med en glasmästare så får väl höra med han.
Hemmakatten
Tapet bakom glasskiva känns inte helt modernt längre... Varför inte sätta upp en färgad glasskiva i valfri färg eller en färgad spegel, som också går att få i alla färger. Mycket mera "uppkäftigt".
En glasskiva bör placeras ca 1 cm från väggen just för att eliminera problem med ojämnheter. Dessutom kan detta skapa problem ifall man har uttag under ovanskåpen eller på annat ställe i skivans närhet.
Hemmakatten
Vi har en spegel ovanför vår diskbänk. Den är limmad direkt på väggen, som iofs var rak och slät.
