Har precis monterat väggskåpen. Det är två rader högt. Den första är riktigt snygg utan glapp men den andra däremot ligger inte kant i kant utan det är glipor på någon till några millimeter, både längstmed och på höjden. Min fråga är... hur pass mkt kommer detta synas när man har satt dit luckorna? Hade tänkt täcka för alla glipor med en silikonfog i vitt. Har även kollat med vattenpass och det är så gott som perfekt. Har någon något tips hur man gör för att dölja alla små skavanker som uppkommer? Eller löser luckorna alla problem? Eller... hemska tanke, framhäver?
Tror inte att de kommer synas... Likadant här.. syns inte när luckarna är på plats...
Du kan inte skruva fast skåpen i varandra? Till mina IKEA-skåp medföljde det skruv för ihopmontering av skåpen i sidled.
Anledningen till gliporna beror troligen på att väggen är lite ojämn.
Jo, jag förstår att gliporna beror på att väggen är ojämn. Jag har skruvat ihop skåpen men trots detta blir det någon millimeter glipa längst upp och längst ner. Vid någon stomme går det inte att skruva ihop helt och hållet då skåpet inte "följer med" utan istället går sönder. Antar att detta är något man själv bara kommer att se, eller hoppas iaf :)
Är förresten missnöjd med IKEAs fläktskåp som vi fick bygga om rejält för att våran inbyggnasfläkt, köpt på ikea, skulle passa.
Lossa på montageskruvarna mot väggen och skruva sen ihop skåpen, skruva nu tillbaka skåpstommarna mot väggen igen (sätt ev. små distansbitar mot väggen).
Ett bra tips (kanske du redan gjort).
När man monterar IKEA's skåp så är det stor hjälp om man använder en vinkelhake invändigt, masoniten i bakstycket räcker inte för att få skåpen 100% i vinkel. Nu kanske dina skåp är i vinkel ändå, men för övriga läsare kan det vara ett bra tip. Dom springor du nu har kommer inte att märkas, däremot är vit fogmassa bra att lägga dit ändå eftersom det då inte heller syns när du öppnar luckorna.
Hur pass stora springor kan döljas med hjälp av fogmassa och luckor? Vad kan inte döljas av fogmassa och luckor? Kan vara intressant och veta hur mkt fel man kan göra innan det blir för mkt... hehe.
ByggaNytt skrev:
[quote author=Jonasc link=1140381991/0#3 date=1140419476]Jo, jag förstår att gliporna beror på att väggen är ojämn. Jag har skruvat ihop skåpen men trots detta blir det någon millimeter glipa längst upp och längst ner. Vid någon stomme går det inte att skruva ihop helt och hållet då skåpet inte "följer med" utan istället går sönder. Antar att detta är något man själv bara kommer att se, eller hoppas iaf :)
[/quote]
Detta har jag försökt och göra. Det som händer är att skåpet bryts sönder och att bara sidorna följer med medan tak och botten sitter kvar. Sätter jag distanser under blir det ännu större glapp mot skåpen under som inte går ut lika långt från väggen.
Ett alternativ, (men jobbigt) är att plocka ner skåpen igen, montera ihop alla skåp och montera hela enheten på väggen. När skåpen är nedtagna kanske du kan jämna av väggen så den blir bättre. Använd en lång rak bräda eller liknande och håll mot väggen för att hitta ojämnheterna.
Det känns lite väl jobbigt... bänkskåpen ska dock ligga mot en bräda och 9,4 cm ut från väggen.
Ett gott råd är att strunta i fogmassan då den efter ett par år är så missfärgad och ful att det blir ett större irritationsmoment än själva glipan.
Latexfog är hemmafixaren och proffsens bästa vän ;). Vill man vara riktigt petig så målar man alla stommarna i framkant för att slippa den fula folien.
Måla den fula folien kan jag absolut tänka mig att göra! Hur blir det med luckorna? Samma glipa i stommarna syns väl mellan luckorna också? Är stommen lite, lite sne borde ju luckan bli lite lite sne...
Fatta besluten efter att du monterat alla luckor. Det finns stor justermån i gångjärnen. Både i sidled och upp/ner.
Mm, man kan justera luckorna i sidled och upp/ner. Syns det om luckorna skiljer lite i avstånd från väggen. Alltså... en lucka är 404mm från väggen, en annan lucka är 408mm från väggen...
