Hejsan! Håller på att bila upp golvbrunnen i tvättstugan i källaren. Försökt läsa mig till så mycket jag kunnat även kikat på forumet för att förbereda mig för vad som komma skall. Nu när jag Fått fram rör riktning och någorlunda runt så ser det ut som dom gjutit in gjutjärnsröret i ett tegel(?!) rör.. det sprack pyttelite längst fram men känns omöjligt att få fram mer utan att allting spricker så hur bör jag göra? Kapa gjutjärns röret sticka in plaströr och täta på nytt? Sen gjuta igen? Några tips?
T topmount skrev:
Kan vara så, hur vet man det egentligen? Och vad har det för betydelse? Har 5 brunnar i källaren. Snacka med en kompis och han sa att det inte var något ovanligt att gjuta in ett rör i rör, så inte helt ovanligt att strunta o övergångsmuff då antar jag
Det där är keramiska Höganäsrör.
Outslitliga så dom skall du vara rädd om.
Lirka loss gamla brunnen, anslut nya, endera direkt in men mest troligen behöver du en plaströrsbit. Täta mellan höganäsröret och nya med avloppskitt, gjut in allt i betong.
Då får du en skarv som håller.
Din brunn sitter i ett Höganäsrör av glaserad keramik.
Bila fram muffen och c:a 20 cm till. Kapa av muffen och anslut den nya brunnen med en gummikoppling med passande dimension.
https://www.rinkabyror.se/artikel/fernco-gummimuff-50-61-50-61/
GoC skrev:
Tack som fasen för svar! Då lär man inte behöva tänka på ett stambyte då förhoppningsvis!
tack du med verkligen schyst! Den muffen du länka kläms den då på utsidan höganäsröret och utsidan plaströret måste ju gå ifrån ca 110 till 75? Eller tänker du höganäsrör klämma ihop med koppling sen klämma ihop koppling till brunn?S Stegatorparn skrev:
Bästa svaret
Du behöver en 110/75 förminskning också. Den monterar du endera med gummimuffen mot höganäsröret eller stoppar in i muffen om du får ut den gamla brunnen och betongen. Täta springan med kitt och fyll betong runt som alternativ till att kapa höganäsröret.J JonssonF skrev:
(Förlåt för trådkapningen.)Kan man se om detta är samma typ av rör? Hus från 49 och funderar om rören sjunger på sista versen eller bara gjutjärnsbrunnarna.
