Hej, håller på att bygga ut garaget och turen har kommit till plattan som ska gjutas till.
Hur ska jag göra för att det ska hålla?
Så här ser det ut Idag där jag tagit bort asfalten och vinkeljärnet:
Om jag fattar rätt är det gjutet en grovgjutning som grovsats och sen en finsats ovanpå.
Plattan ska vara oisolerad. Ska jag gräva ut 30 cm under tänkt nivå, fylla med lite makadam, padda och sen forma upp plattans storlek? I formen armerar jag med järn som borras in i befintlig platta och sen gjuter jag en grovgjutning till nästan sluthöjd.
De sista centimeterna gör jag en fingjutning, främst för att kunna dölja spåren från den gamla väggen som inte kan rivas innan nya plattan är gjuten.
Funkar tillvägagångssättet ovan?
