2 667 läst ·
2 svar
2 svar
Gjuta sula till växthus
Har nu fått hem mitt växthus från Willab garden på 14 kvm. Har bestämt mig för att gjuta en sula som jag sedan ska fästa sockeln till växthuset i. Har nu grävt 65 cm, men fortfarande bara matjord så får nog gräva lite till. Tänker sedan lägga markduk och sedan bärlager 0-30. Behöver man sedan ha någon typ av isolering mellan bärlager och gjutning och vad ska det i så fall vara? Funderar också på om man kan använda 0-30 vid gjutningen eller bör jag även köpa hem makadam och gjutsand?
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
7 75agda skrev:Hej!
Tacksam för tips.
Ska göra samma sak i sommar.
Har ingen aning om hur man SKA göra men kopierar hur mitt gamla hus grund är utförd.
Sten/makadam och ovanpå det en betongsula och sedan grundmuren.
Helst ska man ju gräva ner tills det inte är matjord längre men tror man kan skippa det för ett växthus....
Har läst på lite om tomatodling och de föredrar varm jord. Minst lika viktigt som rätt temperatur på luften. Ej för varmt och ej för kallt.
Så jag tänkte odla i upplyfta bäddar och tänker isolera golvet i växthuset med 50mm "frigolit" under.
Och lägga ett tungt golv som tillsammans med grunden jämnar ut värmen mellan natt och dag.
Helst ska man tydligen odla i stora lådor/sängar av tungt material. Sten/betong/tegel etc.
Sedan kan man ha några tunnor med vatten stående inne som ytterligare jämnar ut värmen mellan dag och natt...
Min plan är att behålla jordgolvet inne i växthuset och bara gjuta en ram att ställa sockeln på.Huddingebo skrev:
