Jag ska bygga ett plank, tänker gjuta plintar och hittade en instruktionstext. Enligt den ska man gräva 50 cm djupa hål och fylla dem med 10 cm grus och 10 cm markisolering innan man häller dit betongen. Hålen ska vara 50 cm i diameter. Jag har några frågor kring detta.
1. Markisolering - är det frigolit som man smular ner i gropen...?
2. Varför ska hålet vara 50 cm i diameter? Varför räcker det inte med ett hål just så pass stort att röret går ner?
3. 10 cm grus och 10 cm markisolering, det skulle betyda 30 cm betong. Räcket det?
Tips och råd till en plintgjutare och plankbyggare mottages tacksamt. :)
(Edit: Borde kanske ha legat i mark & grundarbete...)
Låter som en konstig instruktion. Men hålet ska nog va 50 cm i diameter för att cellpastskivan ska isolera bra. Men du bör nog ha 50cm djup kvar efter grus och cellplast.
Plank, hur högt? Helt tätt? I så fall skulle rekommendera hål minst 300 diameter och 800 djupa. Avstånd mellan stolpar Max 2 meter.
Hålet ska vara 50 cm i diameter för att plinten ska vara dränerad. Du fyller grus runt plinten, då blir inte vatten stående. Isolering är inte helt nödvändigt, men normalt sett använder man cellplast/frigolit. Enklast är att skära ut en cirkelformad bit och lägga i botten.
