6 268 läst ·
19 svar
6k läst
19 svar
Gjuta pallkrage?
Vi har idag pallkragar omgivna av marksten. Tyvärr börjar våra pallkragar helt enkelt ruttna bort och funderar på något mer hållbart i samma form. Måste vara exakt mått och metall känns trist och pissdyrt
Skulle det fungera att helt enkelt gjuta dessa i betong? Försöka ha så smal kant som möjligt och bygga en form som helt enkelt återanvänds då vi har 11 dubbla pallkragar idag.
vilken typ av betong bör användas för detta projekt?
Vilken typ av armering är bäst?
Hur tjocka väggar behövs för att få det att hålla? Ska vara så tunna som möjligt.
Vikt på dessa? Orkar man bära dem så är det bra.
hellre plåt isåfall om de ska vara flyttbara..
Bästa svaret
40mm räcker gott, 25-30 skulle jag säga är absolut minmum. Armera med gjutnät för golv de är tunnare, helst bör du ha rostfritt då du får ett för tunnt lager betong utanför för att inte riskera att armeringen rostar och därmed spränger betongen med tiden.
Använd expanderbetong, då får du bäst resultat. Den behöver du inte vibrera. Men det funkar även med vanlig finbetong och så kör du med slagborr mot formen.
Innan gjutning så oljar du in formen så betongen släpper, det går bra med vanlig matolja. Formen bygger du med formplywood.
Du bör nog bygga två formar om det där inte ska ta en evighet
Angående vikt:
Om man räknar på en lastpalls storlek så blir det.
Omkrets = 1,2 + 0,8 + 1,2 + 0,8 = 4 meter
Volym = 4 x 0,4 x 0,04 = 0,064 m3
Vikt = 2350 (betongdensitet enligt Google) x 0,064 = 150,4 kg
Sedan avgår någon liter i hörn medan armering tillkommer.
Så typ 150 kg
Edit: Lulaua hade visst gjort uträkningen lite fortare...
Så typ 150 kg
Tackar för uträkningen. Kan jag gå ner till 3cm tjocklek så är jag på 112,8 kg. Får träna lite till så går detH hydrolift skrev:Angående vikt:
Så typ 150 kg
Edit: Lulaua hade visst gjort uträkningen lite fortare...![]()
De tycks finnas från 8mm tjocka men frågan är hur man skarvar dessa för att det ska hålla i hörnen? Vinklade aluminiumprofiler på utsida och insida fastsatta med PL600 kanske kan funka?Anders243 skrev:
Är de smidiga att arbeta med, hur sågas de?
Tack för info, tanken är att göra gjutningen under vintern nästa år så jag kommer ha gott om tidmexitegel skrev:
Du bör nog bygga två formar om det där inte ska ta en evighet![]()
Jag hade nog först och främst tänkt man kunde återanvända beslagen du har från träkragarna.Stefflo skrev:
Fibercement sågas enkelt med handsåg eller stick/cirkelsåg (utomhus).
