Håller på med en badrumsrenovering i ett enplans 50-tals hus med platta på mark.
I badrummet låg det klinker på 5cm betong, sen under denna låg det asfalt struken på betongen.
Denna bestrukna kaka var ca 10cm tjock och nu borta, under ligger grundplattan (15cm stenhårt betong med 16-32).
Min fråga är kring den understa betongen; den är även den belagd med någon slags färg/skikt. Något som är svartbrunt och väldigt tunt. Vad det verkar så är den över hela plattan och inte bara i badrummet (som tjäran var).
Är detta ett alternativ till syllpapp eller någon slags gammaldags primer för att få de båda kakorna att haka i varandra?
Och måste denna beläggning bort inför pågjutning av ny överbetong? Eller räcker det att skrapa rent på "topparna" och köra primer?
