Vi tampas med att finna bästa lösningen på vårt problem. Vi har haft en rörmokare som har dragit nya per rör till vårt pumprum, och nu ska vi gjuta in slangen i den nya golvet.
Men slangen kommer inte in i huset helt rakt. Se bild
Vi kan alltså inte böja slangen så att den kommer up ur golvet vertikalt. Detta beror på att huset är gammalt, står på en stegrande vi inte vill in och riva i etc och vi kan inte göra om dragningen.
Kan vi gjuta in slangen lite snett?
Vattnet måste in, sen får vi kolla om det ovanför gjutningen. Kommer inte bli så snyggt men vad ska man göra..
Svamlar lite, står lite still i renoveringen!
Som den står nu kommer det inte bli bra.
Kan du inte skruva fast en regel på väggen som är öppen, böja upp slangen i rätt läge och fästa den med lite spikband tex.
Då blir den låst i rätt läge och kan efteråt kapas i rätt längd och monteras fast i resten av installationen.
Vad ska utrymmet användas till sen? Badrum/pannrum?
Isf bör du ha ut slangen 40-60mm från färdig vägg, så att ventuella klackar och tätsikt kan monteras korrekt.
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Tänk även på frysrisken om ni inte fått ner det djupt innan ni går igenom grunden.
PEM-slang kan man böja med hjälp av varmluftspistol lite försiktigt. Men slangen ser alldeles för kort ut då den bör gå in under plattan och inte snedda uppåt så tidigt. Det är som sagt risk att den fryser?
