Upptäckte att tidigare husägaren täckt en brunn med silvertejp i ett rum som tidigare varit en tvättstuga nu när jag rev bort golvet i rummet.
I och med att brunnen aldrig kommer användas igen så vill jag säkerställa att det blir ordentligt gjort innan nytt golv läggs in.
Brunnen sitter i en gjuten platta.
Hur rekommenderar ni att jag gör? Har förstått att man kan köra ner lite fogskum och sen hälla på betong bara. Vilken typ av betong skulle man då använda?
Andra alternativ på lösningar?
Som de andra skrivit så finns det risk att det man tätar med hamnar på fel ställe. Skulle också vilja påminna om att de flesta avloppsrör i marknivå har konstanta besök av råttor, så att använda så lite material som möjligt när man tätar är att föredra. Personligen skulle jag blandat väldigt stabbig betong först, som snöbollar(betongbollar), och lagt dit. Sen gjuta igen ordentligt vid ett senare tillfälle.
Så stora som går ner i hålet och efter det fyller du med mellanstora som fyller ut. Typ.P pennybridge skrev:
Viktiga är att det inte ska kunna ”ta sig vidare” in i systemet.
Samt att det handlar om att stötta upp för stenullen som ska temporärt hålla betongen uppe.
Kan man gjuta med vattenlåset på plats eller måste det bort?
Hur mycket expanderar expanderbetongen uppåt i mm?
Ta en plastpåse eller två, t.ex. vanlig påse för varor från affären och tryck ned, sedan lite betong i påsen och fyll på till lämplig höjd. Inget som kan försvinna ut i ledningar och inget som något djur kan gnaga bort.
Är vattenlåset löstagbart tar du bort det.
Ytterst lite, du behöver gjuta flera 100 mm tjockt om du ska märka någon expanderande effekt. Det enda som är är att det inte krymper som nämndes tidigare.P pennybridge skrev:
Om ni ändå bestämt er för att gjuta igen så kan jag inte se något problem med att låta vattenlåset vara kvar.
Tack då var det gjutet och klart!
