4 336 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Gjuta igen golvbrunn i tvättstuga eller behålla?
Håller just nu på att fixa till i tvättstugan. Huset byggt 1947.
tvättstugan är på bottenvåning (suterränghus).
Finns en gjutjärnsbrunn i tvättstugan som jag är lite fundersam på vad jag ska göra.
Hade ni gjutit igen den eller behållit den?
Brunnen används inte.
har ingen lust att bila upp för att byta avloppet och brunnen till plast med tanke på att den aldrig används.
Hmm...
Hmm...
I Boverkets Byggregler, BBR står bl. att som Allmänt råd att "Tvättmaskiner och varmvattenberedare bör placeras i utrymmen med golvbrunn."
Att gjuta igen tycker jag vore synd. Att byta brunnen till plast är ju normalt enkelt fixat och det bör inte vara mer än 1 dags jobb inkl fastgjutning.
Jag håller faktiskt på att fundera på samma sak. Vi har 5 äldre gjutjärnsbrunnar, från -62, i källaren, varav två i ett duschrum/ tvättstuga. De tidigare ägarna har bara placerat på en mindre anslutning på den stora brunnen. Samtidigt funderar vi på att relina/fodra om de befintliga gjutjärnstammarna och då även passa på att byta brunnarna till moderna plasthistorier.
Känns dumt att gjuta igen befintliga brunnar så länge stammarna är okej.
Ja. Moderna VVB släpper dessutom i princip 1-2 dl vatten per dag som trycktreglering. Perfekt att ha en tvättstuga med allt förberett.K KjellTimell skrev:
Dumt ta bort det bara för att man blir lite lat. Då det är så dyrt att sätta tillbaka den
du har ju rätt i sak! Får lägga 1-2 dagar mer på att bila upp golvet och byta avloppet och brunnen.K KjellTimell skrev:
vet inte ens om den för brunnen fortfarande är ihopkopplat med husets avlopp eller om den är stängd någonstans när husets avlopp successivt bytts ut.
Det vore bra konstigt om man inte behållit funktionen på golvbrunnen även om man bytt andra delar av avloppet. I sådana fall skall golvbrunnen plomberas i fall om det är korrekt utfört. För att vara helt säker kan man kontrollera med en vanlig avloppsrens om det löper fritt. Att bila upp och byta ut en golvbrunn är en ganska tacksam uppgift. Då det är en plats för tvättmaskin så är det tacksamt med golvbrunn ifall olyckan skulle vara framme eller om man måste tappa ur vattnet manuellt.Hällvetet skrev:
Produkter som diskuteras: "avloppsrens"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
76 kr inkl moms
· Sverige
· 5 652 inlägg
Förstår inte riktigt hur du tänker kring detta.Hällvetet skrev:
Har du ordnat en riktig golvbrunn så har du ju avlopp till tvättmaskin ordnat.
Har du ingen golvbrunn så blir troligen svårt med tvättmaskinsavlopp.
Visst, det finns ju möjligheter att dra avlopp till tvättmaskiner på annat vis via avloppsrör i väggar osv men du berättar ingenting om att det skulle finnas dylika alternativ i ditt fall.
man kan ju antingen dra avloppet dolt från golvbrunnen eller ovanför klinker om du förstår hur jag menar?H Harald Blåtumme skrev:Förstår inte riktigt hur du tänker kring detta.
Plattsättaren säger att betongplattan låter bom och rekommenderar att man bilar bort plattan (ca 9m2) och jämnar ut och fixar till och sen flyter nytt...
jag vet att de var samma sak i garaget men där flöts golvet uppepå betongkakan och sen klinkers och det har funkat bra.
Vad hade du gjort?
Vad hade du gjort?
