har några snabba frågor angående garagegrunden.
Hur tjockt lager med grus skall man ha? Vilket grus?
Hur tjockt lager med cement?
Är det något annat man behöver ha än grus, cement och armeringsnät?
Markduk, armeringsjärn, najtråd, plank att göra form av/kantelement, dräneringsrör mm. Allt beror på vad du tänkt bygga.
Har för mig att det var 20cm makadam jag la under min platta. 16-32, helst tvättad.
Paddning av alla lager är rätt viktigt.
Tack. Garaget kommer vara 8*8m. Inget märkvärdigt. Halva grunden finns (det gamla garaget, som ska breddas). Finns det något minimimått för hur tjock cementplattan bör vara? Den som ligger där nu sträcker sig 15-20cm över backen, vet inte hur mycket som ligger under ytan.
Hur bör man dränera?
10cm är min med armeringen mitt i. Finns det bra underlag under plattan räcker säkert 5cm.
Om du skall ha plattan ända ut under väggarna behöver du göra kantbalkar eller så lägger du betongbalkar och har dem som form.
Oavsett är utgrävning mm viktigast om det skall bli bra och stå kvar.
Dränering med ett dike runt plattan som är lite lägre än makadamen och lite utanför. Min la jag ca 50cm utanför och min 10 cm under makadamnivån. Drog det sedan till en stenkista. Jag drog också ett varv markduk runt rören som filter.
S
viktigast är att det är stabil mark som du skall bygga på
