11 092 läst ·
11 svar
11k läst
11 svar
Gjuta för flaggstång?
C
Calle Nordström
· stockholm
· 10 inlägg
Calle Nordström
- stockholm
- 10 inlägg
Jag har gjutit för flaggstång. Jag gjorde ett håll på 55cmx55cmx65cm. Jag använde mig av expanderbetong och det gick åt 12-säckar, alltså 300kg.
Nu när jag läser ser jag att man egentligen skall gräva 100-120cm och ha ett 40cmx40cm stort hål.
Frågan är om ni tror att min plint kommer funka? Flaggstången är 12m och i glasfiber, väger 38kg ink. fot.
//Calle
//Calle
Det är ju helt klart bättre att ha en djupt hål men borde fungera med det du gjort också. Beror säkert en massa på hur stabil marken är och hur mycket det blåser. Kan aldrig tänka mig att den blåser omkull men börjar det luta mer och mer är det kanske läge att göra en ny "grund". Själv använde jag jordborr och borrade först rakt ner kanske 50 cm och sedan i 3 olika riktningar därifrån då det kändes stadigare än en rakt plint. Jordborren var dock endast 22,5 cm i diameter men min flaggstång på 12 m stor stadigt trots ett blåsigt läge.
Du har ju gjutit en 300kg-klump! den kommer inte flyga iväg. Jag kom inte ens en meter ner utan stötte på sprängsten innan detta. Har ett enkelt gjutrör med betong, dvs en bråkdel av vad du har, cirka 45 liter. Den flaggstången har stått rak i över tio år nu.
Börja flagga och se vad som händer, jag tror det funkar utmärkt. Om det inte är ok lär det knappast ske något dramatiskt.
C
Calle Nordström
· stockholm
· 10 inlägg
Calle Nordström
- stockholm
- 10 inlägg
Tänkte så också, vikten i plinten är ju 80-gånger vikten på stången, en flagga har ju inte så stort vindfång eftersom den hela tiden vrider efter vinden. Får prova och se, inte mer än att man gjuter om ifall det strular.
Tack för svar i alla fall!
Den kommer nog stå kvar, men som jämförelse kan jag berätta om min segelbåt - 5 ton totalvikt varav 2.8 i kölen, tyngdpunkten cirka 1.40 under vattenytan. Masten är ungefär 16m över vattnet med en slank profil, mer strömlinjeformad än en flaggstång.
Vid en vind om 7m/s, rätt från sidan utan segel, lutar båten cirka 15 grader... Så underskatta inte vindens effekt, ffa som kraften i en flaggstång ligger längst bort från fästet.
Hej Calle!C Calle Nordström skrev:
Jag är i samma sits som dig nu, hsr ett hål på cirka 55x55x70cm altså 70cm djupt. Min flaggstång är identisk i mått och vikt med din.
Hur ser din ut efter alla dessa år? Finns här någon annan som haft samma bekymmer?
Ytterligare tio år senare står min flaggstång fortfarande kvar.MathiasS skrev:
