14 512 läst ·
30 svar
15k läst
30 svar
Gjuta blomlådor i Betong
Jag fick lite kalla fötter och byggde om inre formen så godset blir ca 4cm. Passade också på att bygga så det blir fötter på lådan. Tänkte inte riktigt länge nog för jag gjorde fyra fötter, ett i varje hörn men inser nu att det varit bättre med tre så minskar risken för spänningar i lådan om den inte står på plant underlag.. Sen missbedömde jag förstås mängden bruk, hade bara köpt två säckar för att testa med och trodde nog att det skulle räcka, gjorde det inte... Så första testet blir en lägre låda ;-)
Jag som många här köper ju även saker när tillfälle ges så visst hittade jag en visp på förråds vinden. Nu visade det sig ju att jag kommer behöva 2,5 säck till en låda om jag nu får loss formen hel så till nästa gjutning så blandar jag i tombolan som ju också har köpts som bra o ha...
Nu är det bara att vänta ett par dar så får vi se om den håller.. Den hembygda vibratorn funkade kanon, maskinen på bara hammare och en träkloss på ett grovt borr, vibrerar som attan.
Finns både fibrer och flytmedel att köpa. Skulle starkt rekommendera flyt till din finbetong.
Sätt plast på sidorna sen måste du nog dela formen inåt, svårt att skjuta ut den.
Sen på bollen här nu men du behöver konstruera formen så den går att skruva isär. Lägg "foderbräden" på utsidan som du drar ihop med skruv och innerformen kan du lägga t.ex. 45x45 i hörnen som du skruvar ihop så du kan sen lossa dem och sen ta bort skiva för skiva.
Att försöka knacka loss en så stor form kommer inte att lyckas.
Ev. om du använder formplyfa (helt slät).
Vad det gäller fiber i betong så beställde jag från england glasfiber som man blandade i finbetong. Jag har gjutit 2 cm tjocka plattor som håller ihop bra som gångplattor med det.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Varför gjuter du inte upp och ner, måste vara svårt att få in betong under innerformen.
Formen måste vara delbar vilket redan visat sig.
Att plasta formen är lite knepigt, varje litet veck kommer att synas.
Men kämpa på
Protte
Men kämpa på
Protte
Blir nytt försök nästa vecka, tänkte göra ytterformen delbar och ev använda en murarbalja som innerform, tänker att plastbaljan ska vara lite lättare att dra ur. Kan behöva stötta innerbaljan med något. Vad tror ni?
Funderade på att gjuta upp o ned men tänkte då att det blir krångligare när båda formerna måste sitta ihop. Men visst lättare att fylla formen men det var faktiskt inga problem att få fyllt i botten, med min hemmagjorda "vibrator" skakade betongen ihop väldigt bra, spred sig både under och övriga delar av formen.prototypen skrev:
Lånar tråden @anders07anders07 skrev:
Vad hade du för proportioner glasfiber vs betong vs vatten? Var köper man lös glasfiber till betong?
Oj, vilka bra frågor... Jag beställde glasfiber från någon site någonstans, kan det ha varit amazon.de kanske...?P ptk skrev:
Jag blandade med lite extra vatten och lade i några nävar per säck. Sorry, inte mycket till svar, men jag kommer inte ihåg exakt... 😔
Det håller ihop fint och inga sprickor trots att de stått ute flera vintrar.
