I början "när jag var ung" så köpte jag ofta billiga verktyg och maskiner.
Nu har jag bestämt mig för att sådan som kräver lite presition skall vara av hög kvalite även om det inte används så ofta, mest då jag tänkte behålla det länge minst 10 år.
Har därför bestämt att köpa kvalitetsverktyg på rea, så att jag har grejer när jag behöver dom.
Lyckades hitta en AEG Skruvdragare som var på rea för 999 från 1495, lyckades prata till mig en utan väskan och bits för 495, den var bra.
Så tänkte jag ett annat "multiverktyg" som man kan använda till mycket är vinkelslipen.
Såg att jula hade en Dewault 125mm som kostat 1099 för 598. med justerbart skydd perfekt om man vill ha handtaget lodrätt.
Gjorde jag ett bra köp eller skall jag lämna tillbaka den och köpa något annat märke?
Nu framgår det inte vad det var för vinkelslip, men jag antar att det var en 125mm? Gissar på typ 1100W. Nej, det låter väl som ett bra pris på en bra maskin. Har en 180mm/2000W från DeWalt, och den lämnar inte mycket övrigt att önska i den kategorin.
Gillar iofs Bosch vinkelslipar mer, men som sagt inga problem med DeWalt. Har en AEG-skruvdragare på jobbet, och den gör sitt jobb. För borrning är den lite långsam, men det går. Priset låter mycket bra.
Jag har aldrig använt den aktuella vinkelslipen, men tror nog att den kvalitets och effektmässigt (850W in) kommer att räcka till de uppgifter den flesta GDS:ar behöver en vinkelslip till. 850W kommer att göra att dn känns lite kraftlös ibland, men å andra sidan blir den lättare och smidigare med mindre motor.
Men trots detta vill jag inte rekommendera denna vinkelslip. Detta på grund av säkerheten. Det är min bestämda uppfattning att vinkelslipar är mycket farliga, och när det händer olyckor med dem så går det fort. Därför anser jag att en vinkelslip bör ha:
* Någon form av kick-back-skydd (hos makita heter det super-joint system) så att den stänger av om maskinen fastnar. Det kan hända lättare än man tror när man kapar och är lite ouppmärksam/oerfaren. Skyddet ska dock inte vara av formen att det är en knapp man ska hålla in hela tiden för att maskinen ska vara igång, iallafall inte för maskiner i 125mm-klassen, då en sådan knapp mycket effektivt begränsar möjligheten att välja hur man ska hålla maskinen beroende på uppgift. Ibland vill du ha maskinen som håller maskinkroppen långt fram, nära spärngskyddet, ibland passar längre bak bättre.
* Mjukstart/startströmsbegränsning: trevligt, och minskar risken för att maskinen "kastas igång". Visserligen inte så viktigt på en maskin på bara 850W, men iallfall. Mjukstart är mycket trevligt, och har man klena säkringar är det också toppen.
* Nollspänningsutlösare. Har du bara nytta av denna funktion 1 gång i din livstid är den endå värd skillnaden i pris mellan de maskiner som har den o de som inte har den.
Observera att jag inte vet exakt vilka av dessa egenskaper dewalten har, hittade inte så mycket info om den på julas hemsida. Dock har jag svårt att tänka mig att de har alla tre ovan, och då hade jag hellre lagt pengarna på en maskin som har just detta. Exemeplvis blå bosch GWS 11-125 CI. Observera att alla blå bosch vinkelslipar inte har funktionerna ovan.
GWS 11-125 CI finns på Jula för 1300 kr, och jag hade lagt pengarna för att köpa en sådan istället, alternativt väntat till den blev read etc. Naturligtvis finns det vinkelslipar med samma funktioner hos andra tillverkare också, makita har tex fina maskiner.
Sen har boschen fler fördelar gentemot dewalten: 0,4kilo lättare (1,7 kontra 2,1) trots att den är 250W starkare, överbelastningsskydd, vibration control-handtag, vridbart växelhus, har för mig att den har längre sladd är dewaltens 2,1m (vilket är för kort enligt min mening).
Jag håller helt med Daniel_N, säkerhetsfunktionerna på en vinkelslip ser jag som mycket värdefulla. Jag skulle dessutom vilja lägga till en mycket bra säkerhetsfunktion, nämligen enkelt justerbart sprängskydd. Om skyddet inte är lätt att justera kommer det antingen vara ivägen och resultera i farliga arbetsställningar, eller vara felriktat så att gnistor och skit hamnar där de inte ska.
Jag äger själv den blåa Bosch Daniel_N rekommenderar, jag tycker det är den bästa vinkelslip jag använt i den storleksklassen.
Motorbroms! Jag har för mig att Fein har några fina maskiner med motorbroms.
Jättebra information om vinkelslipar och säkerhet (visst finns det en tidigare tråd som också tar upp samma ämne?). Hur som helst, denna borde klistras! Kanske under en rubrik typ "säkerhet med elverktyg".
Andy78>Om DW har liknande prestanda som min gamla ELU vinkelslip så skall du inte lämna tillbaka den. Den är helt underbar att jobba med och det är möjligen min Fein som jag skattar högre som kan slå den.
Fein har dock verkligen enkelt justerbart sprängskydd och är dessutom verktygslös. Sen å andra sidan så har ELU'n bättre start/stopp med sitt dödmansgrepp så det är lite fifty fifty här. Det med dödmansgrepp beror på uppgiften skulle jag säga.
För det priset så behåll den, det är klart prisvärt milt sagt.
/Kent
Kan slenge meg på her. Jeg valgte også Bosch sin nettopp på grunn av sikkerheten. Jeg har en GWS 11-125 CIE. Den har i tillegg varvtalsregulering.
Den maskinen synes jeg yter bra, samtidig som sikkerheten er tatt godt vare på. Den starter heller ikke om du setter i kontakten og brytern står i on posisjon.
Denne maskinen sammen med SDS clic mutter så synes jeg denne er uslagbar når det gjelder vinkelsliper.
Vad innebär nollspänningsutlösning på en vinkelslip? Och vilken nytta gör det??
jag har haft flera bosch och aeg 125or som havererat, nu har jag 4 rusta-bruksbo, dom är lite längre och osmidigare men funkar bra annars, man får ju 4 st istället för en, bra att ha flera med kap och slipskiva för att slippa byta skiva hela tiden...
Det innebär precis som Logiman skriver att om exempelvis strömmen skulle gå när du står och kapar, och sen komma tillbaka när startknappen fortfarande är "till" så startar inte maskinen.
Jag försökte vara lite ironisk :) Normalt stannar väl vinkelslipen när man släpper strömmbrytaren?
Det er det som er poenget. Det er ikke alltid sikkerheten ivaretas om det er en bryter du må holde, fordi du da kanskje ikke får det beste grepet i alle situasjoner. Vinkelsliper med bryter som du slår av og på uten og holde må derfor ha nullspenningsbryter. Da kan du ha beste grep under bruken, uten at fast bryter senker sikkerheten ellers.
Det er som flere har kommentert, vinkelslipern er meget farlig om den ikke brukes korrekt.
aha...jag som är lite seg märker jag....
Men visst, nollspänningsfunktionen är som Logiman säger endast nödvändig på de vinkelslipar som inte har en brytare som måste hållas inne hela tiden för att maskinen skall vara igång. Dock är alla enhands vinkeslipar som jag har provat av det slaget, och det är ju en sådan som tråden handlar om.
