47 826 läst ·
102 svar
48k läst
102 svar
Gissa fakturan, VVS radiatorer och rör. Svaret i inlägg #57
JanneJanne123
Husägare
· 2 911 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 911 inlägg
De gångerna jag har sett proffs göra det här har en hållit i våtdammsugaren och en har lossat radiatorn. Gör man på det sättet blir det inget slabb och är förövrigt också anledningen att det ofta är två gubbar på den här typen av jobb.S Slarvpellen skrev:Tänkte mer på att man inte vill slabba ut med vattnet hursomhelst. Själv har jag haft allt från färdigmålade väggar till naket golvspån och vill helst inte ha vattnet där alls. Men visst, en våtdammsugare är absolut bra att ha om man råkar slabba! Har inte tänkt på det innan men kommer nog ha det i bakhuvudet nästa gång.
· Västra Götaland
· 115 inlägg
H Hank_Ö skrev:Har haft en rörmokare hemma för att fixa ett antal saker som har med radiatorerna att göra. Hade själv inte så stor uppfattning om vad hela kalender skulle kosta. Tänkte se vad ni uppskattar. Gissa gärna pris på arbete och material. Bäst gissning vinner ära och berömmelse.
Bakgrunden är att jag köpt ett gammalt hus där en hel del varit eftersatt. Flera av elementen hade termostater men slog aldrig av, det var alltid fullt blås. Några rum hade vred i stället för termostater så där var det ibland jättevarmt och ibland kallt. En av dem läckte det vatten på golvet när ventilen stängdes. Två element satt både dåligt till och var enligt husets estetiska råd förkastliga så jag ville byta ut dem.
Värmen är en viktig del av trivseln för mig, så jag ville ha termostater överallt, men jag vill inte ha element som står på för fullt hela tiden, det har jag inte pengar till.
Listan med saker som skulle göras:
Byte av ventiler som fastnat. 2st
Byte av vredventiler till ventiler med termostat 4st
Byte av element, 2st, gamla 30mm rör till nya element 60*60 och 60*100.
Montering av element (som jag hade i garaget) med rördragning ca 3-4m från befintligt element med genomföring av vägg.
Montering av ballofix på vattenrör till tvättmaskin.
Två killar var här ca 7 timmar första dagen och en kom tillbaka och jobbade 2 timmar några dagar senare. Restid har jag ingen aning om.
Material var svårt för mig att uppskatta. Jag ville ju ha två nya element, 8 termostater totalt och lika många nya ventiler. Sedan var befintliga rör av alla olika dimensioner, 30, 22, 18mm. Jag fick gå runt med skjutmått.
Bilder före och efter kommer.
C.a 14 000,00 borde vara ok.
H Hank_Ö skrev:Fakturan har landat.
Ex moms: 21 630:50
Ink moms: 27 038
Efter ROT: 23 438 kr
Varav material 14588kr och arbete 8850kr.
Så materialet blev nästan 2 gånger arbetskostnad. Om jag inte köpt ett element själv hade det nog blivit rätt exakt 2 gånger pengarna.
Materialet var för övrigt från Dahl.
Det var många som var nära, närmast är @Bambi och @STNI1234 som båda skrev 23700. Ära och berömmelse till er!
@STNI1234 hade kuslig precision i uppdelningen och prickade in roten exakt. Undrar om det var du som var här?
@Meekael prickade 23550 men före rot, annars var du bara 112kr från målet.
Även @JanneJanne123 @MagHam @Tohn70 @erkka estimerade inom 10% av slutsumman vilket jag tycker är väldigt bra.
Mycket intressant läsning i tråden för övrigt. Ska svara på några inlägg ikväll när jag har tid.
Fakturan nedan, maskerade mitt personnummer.
Hm Jag skrev 28000 i inlägg #36 gansk nära det med
Men nu släppte dem ju inte bara på ett rör.S Slarvpellen skrev:Har gjort dylika moment flera gånger här hemma. Urtappning, 10 min. Försiktighet vid sära på rör, ett styck badlakan. Uppfyllning och luftning ca 1h och en mindre handduk. Ingen rocketscience.
Jag själv hade gjort dylikt jobb på 8-16h om jag hade allt material. Hade jag gjort liknande jobb 3-4 ggr på 6 mån så hade jag inte köpt fel eller missat köpa material.
Jag förväntar mig att ett gediget resultat för en yrkesman bör ta runt 8 mantimmar.
Dem släppte på flera ställen på 2 plan o demonterade både rör o drog nya samt tog bort hela radiatorer
Dem hade alltså flera öppningar där det står öppet å suger luft å vattnet hänger inte kvar.
Det du skriver om gör min dotter i sömnen. Det dessa montörer gjorde klarar du inte av.
Därför jag finns.
En betydligt större skillnad.
· Västra Götaland
· 2 589 inlägg
· Västra Götaland
· 2 589 inlägg
Jag ville jämför med Den matematiska världens geleböneexperiment
och där används medelvärdet.
Men i denna tråden träffade medianvärdet bättre; medianvärdet här var 28000
Om jag inte missminner mig var den nån som drog till med 108kkr. Skulle man räkna bort den högsta samt lägsta gissningen kanske medelvärdet skulle vara rätt näraStefan Bengtsson skrev:
· Västra Götaland
· 2 589 inlägg
Provade det, med det hjälpte inte mycket.
Jag tror att antalet gissningar (23 st) är för litet för att kvalificera som massans intelligens
I det här fallet är det väl framför allt antalet resultat som är för litet, det hade ju lika gärna kunnat kosta 40 000 i det enskilda faller och då hade massan varit betydligt längre ifrån rätt svar.Stefan Bengtsson skrev:
Vart ser du de kromade rören? Menar du radiatorkopplen så är dessa kompletta med anslutningar/ventiler och röret emellan, och finns enbart att få i detta utförande. Rör som har dragits är enbart koppar, vad jag kan se.H Holmspel skrev:
