Hejsan!
Jag har nyligen köpt en relativt nergången lägenhet som jag planerar att rusta upp för att sedan sälja med förtjänst. Har funderingar hur jag skall gå tillväga angående målningen av mina väggar, min tanke är att jag skall ha släta vitmålade väggar.
I rummat som skall målas består 3 av 4 väggar för nuvarande av ett flertal lager gammal tapet och underst finns hyfsat slät och blank betong dock med små håligheter i, den fjärde vägen består av gipsskivor. Beslutet står nu mellan att applicera gipsputs eller spackel. Läste att gipsputs inte fäster så bra på blank betong och man därför behöver använda sig av någon primer först.
Mina frågor är då:
1. Gipsputs eller spackel för att sedan måla på väggarna? Vilket ger bäst resultat kontra är snabbast/enklast att genomföra?
2. Bör man anlita hantverkare eller är detta något projekt man kan ta sig an som amatör?
3. Hur får man på enklast sätt bort ex antal lager tapet från väggarna?
Tackar så mycket för alla svar!
Raecer11
1. Spackel, snabbast, lättast.
2. Behöver man fråga är det nog läge att ta hjälp men samtidigt ska ju nån gång va den första. Kan man spackla går det fort och blir inte så mycket slipjobb, då blir kostnaden för att leja bort det inte så hög heller.
3. Sitter tapeten dåligt? Behövs den plockas ner? Är det ett snabbt resultat man vill åt så tar man det lösa sen spärrgrundar man och spacklar.
Ted Hörman
Tack för snabbt svar! Så räcker det att bara ta bort det yttersta lagret tapet med tex en spackelspade och sedan spackla utanpå de innersta tapeterna? Hur pass tjockt lager behöver man spackla om nu ytan är relativt jämn ovanpå de gamla tapeterna? Och vad innebär att spärrgrunda?
Man behöver ta bort den tapet som är lös. Sen spärrar man med en oljegrund för att inte tapeten ska bubbla sig. Spacklet kanske blir ca 2mm tjockt, oftast behöver man spackla två gånger. En bredspackling med medium sen en finspackling med tex rullspackel.
