Jag ska sätta gips i ett innertak. Taket består idag av 90 år gammal puts på vass som tidigare var täckt av flera gamla lager innertak, det är nu borta. Problemet är att om man hoppar i vardagsrummet på våningen ovan så sviktar golvet några millimeter. Hur ska jag få skarvarna i gipset att hålla? Jag skruvar direkt i plankorna (25-30 mm tjocka) som sitter under putsen, alltså långa skruvar. Tveksam till om det räcker med ett lager gips. Dubbla lager med förskjutna skarvar borde räcka? Måste jag förstärka skarvarna mer än med pappremsa?
Andra tips för att få ett sprickfritt tag tas tacksamt emot!
