Behöver tips/råd om hur vi gipsar bakom elementet. Självklart vore det bäst att plocka bort det men också lite skönt att slippa göra det..
Kan skruva upptill och nertill så en tanke är att göra två U bitar för radiatorfästerna, limma med PL400 eller något annat rekommenderat och skriva dit. Dock blir det ju inga skruvar i skarven bakom elementet.
Funkar det eller är det dömt att misslyckas?
Vad tar en vvs.are för att tömma och koppla bort elementet?
Övrigt tips/råd?
Övrigt tips/råd?
Stäng av systemet bara och släpp trycket så skruvar du bort radiatorn och fästena.
Gipsa väggen, måla eller vad nu ska göra. sen skruvar du fast allt igen (kanske byta till nya delar om du vill). På med vattnet och så kan du behöva lufta lite.
Det fixar du lätt själv👍
Fann en tråd med tillvägagångssättT TheGame skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/plocka-bort-vattenburet-element-tillfaelligt.308103/
- Gärna ha propp till hands och stänga av cirkpump.
- Stänga retur
- Stänga termostat
- Lossa muttern vid returen, balja och handdukar under
- Lossa mutter vid termostat
