3 295 läst ·
16 svar
16 svar
Gips vara eller inte vara?
Vi håller på och färdigställer vårt fristående garage. Det är ca 60kvm och ska användas för meka bil, putsa bil, och en och annan pingismatch.
Vi har precis låtit elektrikern dragit el samt haft snickare som isolerat och satt ett innertak (fasad gips). Nu tänkte vi klä väggarna själva med OSB. Frågan är, ska man dra på gips utanpå OSB också? Eller är det bara onödigt jobb? Vad tycker ni? Blir det bra om man målar vitt direkt på OSB?
Målad OSB ser ju inte så kul ut, men det beror ju på vilken finish ni vill ha. Gips ger ju brandskydd och viss ljuddämpning, dock ömtåligt.
Själva har vi kört med bara råspont. Blir gediget och lagom fint för vår del.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Osb på väggen ser ut som om man ska sätta gips senare, eventuellt att att arge snickra ska komma.
Med gips så blir det så mycket enklare att måla.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
OSB + gips + måla går också bra.
Spackel är inte nödvändigt.
Protte
Protte
Ska man använda vinkelslip och/eller svetsa så känns gips tämligen nödvändigt pga brandfaran. Ännu bättre är väl fibercementskivor, men de är ju dyrare.
Vad gör väl det om en gipsskiva i ett garage får en del smällar?
Gips + färg på OSB:n. Blir mycket snyggare. Råkar man dra in fälgkorset i väggen så spacklar man igen hålet och bättrar på med ny färg.
Avsluta gipset någon halv cm ovan golvet och lägg en fog där så att det inte rinner in vatten under gipset.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 306 inlägg
Min erfarenhet är att det inte är speciellt stort slitage på ett privat garage. Men det beror naturligtvis på hur vårdslös man är, sprut från vinkelslip och svets är väl det värsta, och det tål inte ens klinkersplattor utan att få märken.
Gör ytan snygg och lättstädad för smutsigt blir det!
