Garaget har en ram av betong runt sig som väggreglarna står på. På grund av fukt/mögel har jag varit tvungen att riva ur innerväggarna och isoleringen. Förre ägaren hade spänskivor på väggarna men jag tänkte sätta OSB och sedan gips utanpå det. Frågan är om jag kan dra gipset ner över betongen eller om den bör stanna och bara täcka OSB-skivan. Om jag drar ner den över betongen bör jag då även låta ångspärren gå ner över betongen?
  • Sektionsdiagram som visar lager av träreglar, OSB, gips och betong i en väggkonstruktion ovanpå ett golv.
Claes Sörmland
Finns det fuktvandring eller kondens på betongsockeln så kommer gipset att suga upp det vattnet om det ligger direkt emot. Ångspärren kan hjälpa som skydd mot fuktvandringen men den bör då sticka ned längre än gipsskivan täcker betongsockeln.
Tony Hildingstam
