120 659 läst ·
87 svar
121k läst
87 svar
Gips eller MDF till fönstersmyg?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hos mig sitter det 16 mm.
Har funkat bra i stora som små smygar.
Förlåt en dum fråga men "sidorna på" fönster bröstningen är samma profil som gerats 45grader?!Barnrikehuset skrev:Aha bröstlist! det ska jag kolla noggrannare på. Försöker få tag på fönsterbänkslister från t.ex. Södra men det har gått trögt, ingen gör vågen att bara beställa hem 15m. Har provat med en golvlist på ett fönster och det såg ok ut men inte riktigt så "svulstigt" som jag ville.
Men bröstlister brukar finnas hemma i butikerna har jag sett.
Jag håller på och ska bredda fönsterbänkarna och tänkte bryta loss bröstlisten och "lägga dit" en ca 50mm och så på med listen igen men funderar över sidorna behöver mer list dit isf. Special beställning isf?
Några råd om breddning av bänkar?
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Ja det är en liten tårtbit av samma list som är ditlimmad. Kommer inte ihåg hur jag gjorde riktigt men har för mig att som med alla lister krävdes det några kapningar innan det blev rätt. Tror den längre biten är raksågad. Finns dock snyggare lister avsedda för ändamålet har jag sett i efterhand t.ex. enligt bild.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Man gerar listerna som vilket ytterhörn som helst men den lilla biten raksågar man från spetsen.
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Så här såg min ut med biten pålimmad. Försök inte att köra snedkapningen på en liten bit utan gör 45 gradaren först och så kapar du rakt sedan, så har du fingrarna i behåll
Och så här med lite färg på:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hur som helst, så är det väldigt snyggt gjort
Jag försöker i det längsta undvika att gera, för det blir ofta åt fel håll.
Och så blir biten för kort.
Men det är bra virke att elda med
Borde reagerat på detta, häromkring kallas det för TidaholmsvitRooney skrev:0502Y, är det den som brukar kallas "Vit" eller "Antikvit"?
Sen har jag en annan fundering: Jag har tidigare målat alla golvlister och dörrkarmar i huset med "Antikvit" som är lite mer mörkare vit. Fönstren vi satte dit nu är verkligen snövita. Bör jag måla smygarna och listerna runt fönstren i samma snövita som fönstren eller hålla mig till samma "Antikvit" som golvlister och dörrkarmarna?
Jag brukar ta ett dricksglas i lämplig storlek som mall, därefter sticksåg sedan kopieringsfräsen för "lager 2" som jag limmar på i efterhand för att få en tjockare framkant). Sist 3mm fräs för att runda av hela kanten
hej igen i denna tråd=)
nu undrar jag hur jag ska göra smygen till ett fönster som är 260 brett?
mdf skivorna är ju 240, så då måste jag skarva... hur hade ni gjort?
skarva, hur?
annat alternativ?
skarva, hur?
annat alternativ?
Här verkar det finnas skivor som är 3050 långa
http://www.sigvard-spangberg.se/vara-skivor.html
Kolla med Bauhaus också.
Annars köper du ett lämpligt hyllplan, av lämpligt material, massivträ, eller annat.
Att skarva kan typ aldrig bli bra...
Kan du fräsa en fingerskarv och pressa hårt vid limningen så kanske...
Produkter som diskuteras: "MDF skruvas"
MDF-skruv elförzinkad 200-pack FAST
För sammafogning av MDF-skivor
102 kr inkl moms
