I våras tyckte vi att det var en o annan geting som flög in bakom panelen.
Nu är det många fler.
Dödade säkert 20 st med elektriskt racket.
Tänkte ringa Anticimex på måndag o be dom komma o gasa eller vad dom gör.
Men nu till frågan.
Efter att Anticimex varit här så tänkte jag motverka att det händer igen genom att spruta in tex fogskum i gliporna mellan fönster o panel där dom kryper in.
Är det bra eller dåligt ?
Eller ska jag tta bort dessa brädor (kanske 20 st) och såga till nya så det blir täckande.
Nackdelen med att ta bort o såga till nya medför att jag måste måla dessa o ska d bli samma färg måste jag måla om hela fasaden
Så ser det ut bakom panel:
Så ser det ut mellan panelens nederkant mot fönster:
Men nu till frågan.
Har laddat upp från mobilen. Kan vara därför.
Men oavsett så låste jag lösa det på nåt sätt.
Kom på att jag inte kan förlänga bräderna då dom kommer gå emot plåten ovan fönstret. Kommer få bli rötskador på bräderna.
Kanske bara ska röka ut getingarna o röka ut dom igen om några år.
Skjut in getingskum där de flyger in- och ut. Finns på plantagen bland annat.
http://www.neudorff.se/produkter/geting-effekt-skum.html
Getingar är ok, men akta så ni inte dödar murarbin. De är fridlysta och utrotningshotade. http://www.wildlifegarden.se/levande-tradgard/om-soltarbin.html
Finns det något bekämpningsmedel för getingar där man kan koppla på ett rör eller slang på ca en halvmeter?
Jag har haft några bon under takpannor där jag inte riktigt kommit åt och då hade det varit fint att kunna rikta lite bättre.
Dammsugare.Lostmoose skrev:
Jag har plockat ett antal mindre getingbon med grovdammsugaren. Nu ska jag snart ta ett större som jag skummade igår, så det borde vara rätt dött där inne.
Det hör till saken att jag är tämligen livrädd för getingar.pelpet skrev:
Säg att jag bråkar med en dammsugarslang under takpannorna och på något sätt lyckas få in alla getingar i sugaren, vad gör jag med de illvilliga rackarna som inte var i boet vid attacken?
Än så länge är jag inte övertygad, det känns tryggare att först ta kål på dem och sedan suga bort boet?
Edit: det där skummet du länkade till verkar intressant, är det någon "kastlängd" på det när det lämnat pipen, eller tror du man kan byta pip mot en lägre, typ en meter eller så?
Skummet sprutar väl en knapp meter i en stråle, och skummas när det träffar boet. När jag tog boet igår drog jag på mig en vinterjacka med huva, tog insektsnät över ansiktet, klättrade upp till boet vid midnatt och sprutade in skum + att jag skummade på boet. Nu i morse låg det en gäng döda getingar runt boet, och jag ska bort boet med dammsugare.
En idé är ju också att ringa försäkringsbolaget, de flesta bolag har självriskfri skadedjursbekämpning. Jag har själv ringt länsförsäkringar då jag fick jordgetingar.
På vår/försommar brukar jag leta runt efter getingbon med en ensam drottning och ta dem med dammsugaren kvällstid, så att det inte utvecklas getingsamhällen.
Jag tror det räcker att låta dammsugaren stå och gå en kvart, plus att man kan suga upp lite damm, så borde getingarna därinne bli fast.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Aluminiumduk för insekter Jowema
Skydd för t.ex insekter och möss
104 kr inkl moms
