Har ett par kbm björkved staplat bakom garaget och har nu börjat ta in i vedstället vid kaminen. I varje lass jag tar in (cirka 60 liter) är det en eller flera rejält stora jäkla getingar som vaknar till och kryper fram efter att ha varit i värmen en stund. Vissa kryper trött över golvet men flera flyger runt som helt vilda och helt rabiata.
Hur gör ni för att slippa getingar i veden? Dör dem när det blir minusgrader eller har de små jävlarna tänkt klara sig i vedhögen till våren? Väldigt osugen på att fortsätta sitta på helspänn i soffan framför brasan och undra när nästa 3cm torped kommer flygande i pannan på mig
Sthlm_
Tar du in färdiga vedlass eller rotar du runt ute i förrådet?
Har veden staplad och slänger ner en och en i en säck som jag bär in. Tar typ 30min-3tim inne innan jag upptäcker första getingen.
Cheesen
Vanligt med övervintrande getingar i veden. Hittar nån geting i sängen i stugan då och då hela vintern... Frun uppskattar det inte, har tyvärr ingen lösning på detta.
Jag får getingbon i vedsäckarna som står ute under plåt men de åker väck när jag stjälper ur dem i vedboden på sensommaren, har faktiskt aldrig haft in en geting via vedkorgarna vad jag vet, däremot lite annat smått och gått som vaknar till och flyger.
Är det extra stora getingar som krupit i ide för vintern så är det antagligen drottningar. Dessa kan överleva trots snö och kyla för att vakna till liv igen på vårkanten.
Teoretiskt sett ju färre getingbon/kolonier du har i närheten på sommaren så borde risken minska för "övervintrare" bland veden. Så kanske försöka hålla efter så gott som möjligt är det bästa man kan göra.
Sen är det förstås ingen garanti eftersom drottningarna kan röra sig en bit i närområdet när de ska leta skydd.
Bålgetingar ska man vara rädd om. De åker runt och rensar bort vanliga getingbillor och stör aldrig, så bär ut dem helst i något murket träd där de kan krypa in.
Man hör och ser dem ibland flygande brumma förbi uppe runt husen.
Klass0n
Farstatjej90
Spraya veden med deltametrin
