Jag funderar på att köpa en tomt och är intresserad ifall ni har tips på firmor som rekommenderas och jobbar mot privatpersoner i Stockholm.
Undrar även hur tillförlitlig datan grön sgu.se är? Enligt deras karta finns sandig Morän på platsen men inget djup är angett.
Mvh,
JG
Kolla med geogrund, tror de jobbar mot privata kunder också.
Gällande datan i sgus jordartskarta så ska den ses som översiktlig info. Går inte att använda för att projektera en grundläggning. Man kan inte se olika jordskikt tex
Jonasgal
Mvh,
JG
Kombinationen av SGUs karta och en provgrop som bekräftar att det är sandig morän på platsen bör vara tillräcklig för att dimensionera grunden i geoteknisk kategori 1. Högsta dimensionerande grundtryck är då för morän 200 kPa och för sand 100 kPa. Så 150 kPa kan vara ett rimligt antagande för konstruktören.
Finns det närliggande hus kan du även begära ut ritningar från kommunen för att se hur de är grundlagda.
Hej och tack för svar!
Hur djup bör en provgrop vara? Du tänker att man därefter tar dit en geotekniker eller kan man bekräfta jordartstypen själv?
Det finns två närliggande hus. Det ena är ett gammalt torp på plintar. Det andra är ett stort fint nytt hus, jag är ju amatör men det jag kunde utläsa är att det var en vanlig gjuten betongrund. För ifall det var pålat borde detta framkomma av kommunens konstruktionsritningar antar jag?
I geoteknisk kategori 1 är det inte krav på geoteknisk expertis. Villkoret är att det inte är några avancerade konstruktioner och straffet är att man får räkna med konservativa värden på marken.
Men för en villa på morän så är det fullt normalt.
Om torpet på plintar inte har stora sättningar är det en positiv indikation.
