Vad använder man normalt som genomföringshylsor i t.ex. tvättstugor med rörgenomföring genom platta? Upp ska ett 25x3,5 Uponor RiR
Är det bara ett inomhusavlopp i 40mm (grått) och sedan tätningshylsan från LK i efterhand?
Hur långt ner ska isåfall avloppsröret gå?
Man bör undvika genomföringar i golv om det är möjligt inom våtutrymmen.
Måste man så skall man gjuta en klack för att vika upp tätskikt mot.
Tack för svar. På ritningar för huset finns golvgenomföringar i tvättstugan för matning av golvvärme samt kallvatten/varmvatten till/från FLVP.
Tänker på det här avsnittet av säker vatten: https://www.sakervatten.se/branschregler/online/3/3
Vad avses med genomföringshylsa?
OK, men vad är en lämplig genomföringshylsa för ett uponor pex 25 (34mm skyddsrör) genom en betongplatta? Är det lämpligt med den du länkade?
Har sett andra alternativ där man förespråkade avloppsrör, det är inte att föredra alltså?
Ingen klack, går bra med avloppsrör som hylsa
Needas
Det viktigaste är att genomföringen är slät så att tätskiktet sluter tätt, och att installationen blir "utbytbar"
jerwes
Tack för bra svar! Då blir det ett 40mm inomhusavloppsrör och i det ett Pex 25/34 RiR som kommer upp.
