Håller på att isolera mitt husbygge och skall göra genomföring av 125 mm spirorör för frånluften för kommande installation av FLVP (nästa år). Vill göra klar isoleringen och sätta ångspärr och behöver sätta upp genomföringar. Finns det något som hindrar att man monterar spiroröret på takstolen - vinkelrätt mot taket - med hålband? Något krav (brandtekniska) på speciella fästdon eftersom det skall kopplas på pumpens utgående flöde?
Bilden visar inte där pannan skall stå men det är samma tak (350 mm isolering, masonit, 35 mm luftspalt, 22 mm råspont, papp, plåt).
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
494 kr inkl moms
Avluft från frånluftsvärmepump måste du kondensisolera.
När kompressorn går för att återvinna värme så kyls avluften och risk att det på sommaren blir kondens på utsidan av spirot.
Snygga genomföringar på spirorör genom vägg
Ventilation -
Tätning mellan spirorör och hålgenomföring?
Ventilation -
plaströr eller spirorör till vägggenomföring ventilation?
Ventilation -
Dimension på spirorör och ventilgenomföringar
Ventilation -
FLVP ; genomföring / avslut på avluft genom yttervägg? kondensproblem?
Byggmaterial & Byggteknik
