3 032 läst ·
4 svar
4 svar
Gegga för att täppa igen avlopp
Jag håller på och sätter nytt kök och flyttar diskbänken en liten bit vilket gör att en gammal igensatt gjutjärnsstam sticker upp en decimeter där diskmaskinen ska stå. Jag behöver alltså kapa bort en bit av stammen och gissar att jag behöver sån där gegga för att täppa igen. Vad är det för gegga jag ska ha?
Aha, toppen. Men hur slår jag av den, hade tänkt vinkelslip.
Öppna ett spår med vinkelslipen så du får in en huggmejsel. (Kanske 2 cm brett).
I med en huggmejsel och mula på med en handslägga. Röret spricker rakt av runtom., i allafall mina. Slår du bitar av röret kan flisor flyga runt och och dessa är lika farliga som pistolskott, kan tom bli rickoschett-ljud om dem
