vi har satt ut ikeas faktumskåp en bit från väggen, så baksidan är "öppen" . vi funderar på hur vi ska göra med baksidan. vi har tänkt såga ut en mdf skiva och måla den vit. men kanterna på mdfskivan är väl ruggat trä? det kommer bli synligt på två ställen då. längs med högskåpet och längs med bänkskåpet. nåt förslag hur man kan göra detta snyggt?
någon som vet vad ikeas vita färg på faktumskåpen har för färgkod så vi kan måla baksidan i samma färg.
Ruggat trä? Hade du räknat med att slippa underarbete? Ta hand om sågytan precis som vanligt med snickarspackel eller liknande: spackla-slipa-spackla-slipa-måla.
Jag köpte 20x50 hyvlat ek plankor och en ekfanerad 4mm boardskiva från ett snickeri.
Gjorde en ram av plankorna som var lika med skåpets bredd, sedan fräste jag 4mm spår där jag la in board skivan. Som man skulle göra en spegeldörr. Lite jobb men det liknar skåpsluckorna väldigt mycket. Dock är jag inte färdig än så jag kan inte ta en bild
ja gärna en bild!jerrycort skrev:Jag köpte 20x50 hyvlat ek plankor och en ekfanerad 4mm boardskiva från ett snickeri.
Kanterna på MDF-skivan är väldigt lätta att spackla snygga för att därefter måla dem. Det ser på bilden inte ut som att du klara dig med en MDF-skiva utan får en skarv ialla fall, med IEKAs täckskivor får du kanske ytterligare en skarv men rätt färg och slipper spackla och måla .
jo det lär bli en skiva till högskåpet och en till resten. hur sätter man fast ikas täckskivor? de är inte så tjocka.Skier12345 skrev:
N
nyttanvändarnamn_111
Bannad
· Skåne
· 82 inlägg
Bannad
- Skåne
- 82 inlägg
Med Ikeas täcksidor blir det tre bitar på bänkskåpen och en på högskåpet.
Således totalt tre skarvar.
Målad MDF kan jag tycka blir snyggare då man bara får en skarv mellan skivorna där det delas mellan bänkskåp och högskåp.
Mvh
Köksmontören
Mvh
Köksmontören
hur tjock mdf skiva tycker det blir bra med?nyttanvändarnamn_111 skrev:
Här ser du ett exempel på hur man kan använda pärlspont i ett kök:Norea skrev:
http://www.lundinskok.se/?articleId=1720&lang=SE
