20 010 läst ·
8 svar
20k läst
8 svar
Gardena slangvinda (roll up) problem
Jag har en Gardena slangvinda med automatisk upprullning av slangen.
Med åren har den svårt att rulla upp de sista metrarna slang och jag tror att någon fjäder behöver spännas. Artikelnummer: 2648
Finns det någon som har erfarenhet av detta eller liknande problem som kan tipsa?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Slangvindor & slangvagnar
Slangvindor och slangvagnar rullar upp trädgårdsslangen så att den ligger snyggt och är redo att använda. Väggvindor sitter på husväggen, slangvagnar rullas dit du vattnar och slanghållare är den enklaste varianten. Automatiska vindor drar
Boostar denna då min gardena automatiska slangvinda slutat rulla upp.M mimansso skrev:
Något man kan laga?
Innan man skruvar isär den.
Kolla i Tyskland också. Gardena 2648 ersatzteile..... Ovan nämnda företag kunde inte leverera en reservdel till ett av mina sprinklerhuvud och ville sälja helt ny komplett sprinkler. 5 minuters googlande resulterade i reservdel för 1,5€.
R rill3 skrev:
Har en 30 eller 35 meters, den orkade inte dra in sista metrarna efter 4-5års användning. Ingen vidare hjälp på nätet hur man spänner fjädern så jag delade den från den sidan inkommande vattenslang sitter och snurrade helt enkelt vindan 3 varv och monterade ihop igen, gott resultat! (Den som styr slangen hamnar dock ett par slangbredder fel om man inte flyttar med den)M mimansso skrev:
