Hej! Har en Gardena Sileno sen 2,3 år. Har funkat ok men nu har jag flyttat på den och lagt ut en helt ny slinga.
Den har varit ute och kört i år men idag slutade den. Roboten säger att de inte hittar slingan. Jag har lagt slingan ovan mark med spik så jag vet att den inte är trasig. Har också ett verktyg som jag har kollat slingan med och den säger ok.
Klipparen laddad i stationen, men när klipparen är utanför huset så är det ingen lampa som lyser. Det finns ju bevisligen ström till stationen, men vad tror vi detta kan vara? Någon som stött på detta?
Lite otydlig felbeskrivning.
För att säkerställa att klipparen tar laddning och att laddare/trafo är OK så aktivera en testmeny i klipparen genom att samtidigt trycka på höger och vänsterpil
Välj batterimeny och avläs laddströmmen (ström) när klipparen står i laddstationen. Vid tomt batteri ska strömmen ligga på ca 1500 mA.
Ang. slingan så resistansmät den för exakt besked att den är OK. R<20 ohm.
Tolkar din beskrivning som att felet uppstod efter att du hade flyttat på grejorna, störst sannolikhet är att det då har hänt något med grejorna, glapp eller felkopplingar.
Johan Van Kuyl
Ok! Batteriet kan jag kolla.
Hur mäter jag det andra? Multimeter? Tror jag har en men är inte så duktig på el och hur jag ska möta sånt.
Illustration av multimeter som används för felsökning av gränskabel kopplat till en laddstation.
Johan Van Kuyl
Hej, lyckades du hitta någon lösning på det här?
Jag har exakt samma fel fast med en Gardena R50li gräsklippare. Verkar vara något fel på laddstationen men den laddar som den ska.
Vad har du gjort för felsökningar. Hur lyser dioden i laddstationen?
Hej.
Lampan lyser inte överhuvudtaget oavsett om jag kopplar ur några av kablarna eller har alla inkopplade. Gräsklipparen laddar dock i laddstationen så det är inget fel på transformatorn. Jag tror kretskortet är trasigt.
S svaneman skrev:
Hej.
OK, du ser på klipparen via batteriikon eller avläsning av laddström att den tar laddning på korrekt sätt?
Jag har inte mätt det men klipparen piper till när jag för in den i laddstationen om strömmen är ansluten och displayen visar att den laddar. Det händer inte om jag drar ut strömkabeln till laddstationen.
Jag bytte ut kretskortet och nu funkar allt igen. Inte förvånad att kretskortet går sönder när man såg hur exponerat och utsatt det var i konstruktionen. Helt täckt av tjockt, kletigt spindelnät dessutom. Får se hur länge det nya håller.
Kustvägen
Kretskortet ska vara lackat. Utan skyddslack så hade det inte stått pall någon längre tid i en fuktigt miljö.
Ta in grejorna vid höstavställning så skyddar du det mot regn och rusk under vintern.
Jag tar in laddstation och klippare varje vinter.
etompau
Hej Bytte ut bara kretskortet eller hela kåpan som har den inbyggda kretskortet heltäkt innuti?
Bara kretskortet. Det var enkelt att skruva upp kåpan och exponera kretskortet som bara var fastskruvat på insidan. Det tog väl 5 minuter på sin höjd att byta.
Det är skillnad på kretskorten i laddarna för Sileno och den äldre serien R50/R70/R80. Silenos kort sitter i plastkonstruktionen (tornet) och är helt ingjutet och kan ej bytas separat.
Cap81
