Första gången man kör igång en Gardena (och säkert Husqvarna också?) så följer den guidekabeln för att kalibrera den. Exakt vad innebär det? Om man flyttar guidekabeln, behöver den kalibreras på nytt? Och gör gräsklippare den automatiskt i så fall?
Du ska kunna flytta och ändra guidekabeln ute på området utan att det påverkar funktionen eller att ny kalibrering behövs.
Min uppfattning är att denna kalibreringsprocess är till för att klipparen ska veta signalnivåerna från laddstationens antenn i närområdet så att den gör dockningen på korrekt avstånd till laddstationen.
Så en ny kalibrering kan behövas om man ändrar kabeln i närheten av stationen?
Framför laddstationen ska guidekabeldragningen följa manualen, dvs minimum 2 m rakt ut från laddaren. Ändrar du guiden efter detta avstånd lär roboten fungera utan att du behöver göra någon kalibreringsprocess.
golfgreen
