17 083 läst ·
26 svar
17k läst
26 svar
Garageritning?
Om du söker på garage eller carport på internet får du fram flertalet försäljare.
I princip varenda en har planritning över sina garage utlagda på sidan. Bara att rita av/till så har du garaget du söker
Om jag förstått det du söker rätt? Du var kanske mer ute efter en detaljerad ritning??
Ja, helst givetvis en konstruktionsritning eller liknande så t.o.m. en hobbysnickare som jag kommer att klara av det. Av tillverkarna får man ju först ritningar efter man har köpt materialsats men jag skulle vilja ha den innan för att bl.a. kunna göra en prisjämförelse.
Nätet har sökts av utan större framgång men det är ju på detta forumet erfarenheten och kanske t.o.m. ritningarna finns.....
djpa skrev:Ja, helst givetvis en konstruktionsritning eller liknande så t.o.m. en hobbysnickare som jag kommer att klara av det. Av tillverkarna får man ju först ritningar efter man har köpt materialsats men jag skulle vilja ha den innan för att bl.a. kunna göra en prisjämförelse.
Kolla in på http://www.svenskttra.org/byggbeskrivningar/
Där finns det en del ritningar etc.
Jo, där har jag varit och hittat en garageritning som ung. passar mig. Däremot finns det bara en carport ritning och den med snetak som inte passar. Så mera "passande" garageritningar och en carportritning med mina mått och vanligt tak hade suttit fint.
Jag byggde mitt garage utan ritningar 8x5m
Jag har spikat ytterväggarna i 45x175, 60cc mot syll på gjuten platta.
takstolarna (pulpettak iofs) i k24 virke, 120cc.
Ovanpå regelverket spikade jag ett hammarband som jag sedan ställt takstolarna på.
Runt dörrar, fönster och port spikade jag en ram på "vanligt" vis i samma dimensioner som stommen.
Första tanken var ett brutet tak, jag skickade in måtten till Nässjö takstolsfabrik som då dimensionerade och placerade ut takstolarna.
Se länkar, på 1a bilden lite av stommen, i stora "hålet" sitter dörren.
http://pg.photos.yahoo.com/ph/a_hlund/detail?.dir=ec8b&.dnm=829d.jpg&.src=ph
http://pg.photos.yahoo.com/ph/a_hlund/detail?.dir=ec8b&.dnm=2164.jpg&.src=ph
