2 273 läst ·
11 svar
11 svar
Garageport på taket?
Vi funderar på att sätta in ett större (fast) takfönster. Alltså inte Velux utan ett betydligt större ej öppningsbart fönster. Vi är lite inspirerade av engelska glass roof extensions eller NY penthouse...
Någon som anar vad fallgropar kan vara (utöver fönsterputsning)? Någon som har erfarenhet?
Något som jag tror kan bli problem är sol/värme på sommaren (fönstret är i väst). Därför föreställer jag mig ett exteriört solskydd monterat på glidskenor på taket. Men var hittar man ett sådant? Vad tror ni om en garageportsmotor/skenor samt en egenutvecklad solsensor?
Är det inte enklare med ett jalusi eller elektrisk persienn/gardin (rull,hiss,plissé) på insidan?
Ni kan även montera en skyddsfilm på insidan av glaset eller mellan glasen om det är laminerat glas som tar bort det värsta av solens värme eller blekande egenskaper.
Solskydden bör du ha på insidan men det är möjligt att bygga in dom bara ni tänker på att det är möjligt att reparera dom, det går att göra "dolda" serviceluckor.
Många företag som säljer uterum med glastak säljer även takmarkiser i stora storlekar.
t.ex. https://www.willabgarden.se/produkt/takmarkis-zipscreen/4260-883
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 287 inlägg
Finns massvis med utvändiga gardiner/jalusi att välja bland så tycker det låter onödigt att mecka med en egen lösning
1 123abc skrev:Är det inte enklare med ett jalusi eller elektrisk persienn/gardin (rull,hiss,plissé) på insidan?
Tack för informationen! Jag visste inte att det fanns skyddsfilm - det åka jag kolla närmare på! Anledningen att jag tänker exteriört skydd är att de måste vara mer effektivt rent "värmeavvisande".
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 287 inlägg
Värmen stannar på utsidan så det är klart att föredra
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 287 inlägg
Det heter jalusi på svenska och shutters på engelska
Söker du på "electric exterior window shutters" så hittar du massvis.
Vanliga i länderna söder om Sverige
Exempel:
https://www.vidaxl.se/e/87198836657...LQ5SKyMTkjugDY8qGTkeUypzyEqkR4J8aArhAEALw_wcB
Exempel:
Jag är tveksam till utvändiga skydd på tak i vårt klimat, om jag blivit tillfrågad att montera jalusi utvändigt på ett takfönster så hade jag rekommenderat invändigt montage istället.C caman skrev:
Meningen med ett takfönster är att få in ljus i rummet oavsett årstid.
Invändiga solskydd kan du alltid manövrera oavsett om det ligger snö på taket och ni slipper bekymmer med is i gejdrar eller liknande vintertid även utan snö för fönstret, ett tak har inte samma avrinning som en lodrät fasad.
En skyddsfilm/solfilm som tar bort den värsta värmen från solen hade varit det första jag skaffat vid så stort fönster, det sätter man ofta när det är mycket fönster i en fasad.
En solfilm kan ta bort 40-85% av värmen utan att minska sikt eller ljusinsläpp.
Därefter hade jag kompletterat med jalusi eller elektrisk persienn/gardin (rull,hiss,plissé) på insidan ifall ni vill mörklägga på dagen eller ljusa sommarnätter om det inte sitter så lågt att det kan manövreras lätt manuellt.
Fråga om lösning där ni beställer fönstret då det troligtvis kan erbjuda en lösning direkt och svara på hur effektiv solfilmen är till just det fönstret.
Ja, interiört kommer vi ha plissegardiner eller liknande. Däremot tänkte jag att det var smart att tex låta vårsolen värma upp huset. Antar skyddsfilmen hejdar detta.
Föreställer mig att det är under de varmaste månaderna som exteriört skydd behövs, men att man skyddar sig mot solen under resterande tid med interiör skydd. Därför kanske ev. exteriört skydd hinner tina upp efter vintern .
Jag förstår däremot ditt argument. Ska kika på skyddsfilm...
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 287 inlägg
Det är ju det sköna med stort taköverhäng att det löser sig automatiskt när solen står högt på sommaren. Fast har man mycket glas är det varmt alla soliga dagar
