2 979 läst ·
21 svar
21 svar
Garageport - hjälp sökes
Jag ska byta ut våran befintliga garageport och håller på att leta efter en ny, pga låt takhöjd är det få tillverkare som är aktuella. Vi har bestämt oss för en Wisonowski som kräver 9 cm i takhöjd.
I dagsläget har vi en slagport med följande mått 2400x2000. Vi har 5 cm utrymme på sidorna och 5 cm utrymme till innertak och behöver bygga ut med 5 cm på vardera sida för att skenorna ska få plats. Detta innebär att öppningen får följande mått 2300x1950. Jag behöver en garageport rätt omgående och har hittat en med måtten 2400 x 2000 som finns i lager.
Om jag har förstått det rätt så är det ingen fara att porten är bredare än öppningen så det borde gå fint med 2400mm?
Hur är det med höjden, kan den vara några cm högre än öppningen eller ska den vara exakt?
Hur hade ni gjort? Hade ni gett upp drömmarna om en takskjutsport och monterat en slagport, avvaktat några veckor och beställt exakt storlek eller hade ni kört på?
Självbyggare
· 10 104 inlägg
Hade du inte 2450 till tak och porten behöver 90 ytterligare? Då blir det svårt att få in en 2400 port.
Har du kollat hur mycket porten behöver på sidorna för att gå skruva fast? De flesta skjutportar sätts från insidan, inte i öppningen som karmen till en slagport.
Självbyggare
· 10 104 inlägg
50 på vardera sida blir väl 1900?
Taket är ca 2050 idag, bredden är 2400, porten behöver 10 cm på vardera sida och vi behöver bygga ut 5 cm på sidorna.R Robert-san01 skrev:
Självbyggare
· 10 104 inlägg
Du behöver väl fortfarande 9cm ovan porten?
Är den 2000 och du har 2050 idag kommer den inte att passa. Skall du ha motor får du kolla vart den skall rymmas. Är den ovan skenorna tar den säkert 15cm ytterligare.
Tillverkaren Wisniowski kräver endast 9 cm överhöjd för motor och skenor. Porten kommer alltså vara ca 4 cm för hög, kommer det ställa till problem?R Robert-san01 skrev:
Det är väl inga konstigheter om den är bredare än öppningen då den installeras inifrån, men hur är det med höjden?
Självbyggare
· 10 104 inlägg
Det saknas 4cm... Hur tänkte du att den skulle passa då?
Självbyggare
· 10 104 inlägg
Du måste ha utrymmet. Utan är det fysiskt omöjligt att rymma den.
Har du ett mått på 950ml kan du inte hälla upp 1000ml i det.
Självbyggare
· 10 104 inlägg
Vad är måttet mellan väggarna och mellan golv och tak på den vägg du skall ha porten?
Självbyggare
· 10 104 inlägg
Är det 2000 i takhöjd och 2400 mellan väggarna?
