Hej, håller på att förbereda för mitt garagebygge med byggsats från Lövånger.
Har fått en platta gjuten med kantelement, den är hyfsat jämn och fin trots att den inte är slipad, men betongen är runt 3-5mm högre än kantelementen.
Lite småknottrig är den ju här och där men inga stora bulor vad jag har sett.
Går det bra att lägga 145x45 syll på detta underlag eller behöver jag slipa ner betongen för att få det jämnt?
Mvh David
Mvh David
Ska du verkligen ha syllen dikt mot plattan 🤔D David L skrev:Hej, håller på att förbereda för mitt garagebygge med byggsats från Lövånger.
Mvh David
Ser enbart nackdelar med detta .
Smältvatten från bil , träpanel på utsidan för nära marken . Tex.
Ja alltså det är ju en sylltätning emellan, men jag antar att du syftar på en murad/gjuten kant?Tomture61 skrev:
Helt ärligt så kommer det inte att köras in några bilar där, jag bygger det som ett garage men det är mer förråd/hobbyrum/snickeri.
Plattan kommer att vara cirka 20 cm ovan marknivå när det är klart med marken runt omkring så panelen hamnar ju inte supernära marken som den hade gjort i ett vanligt garage.
Finns sylltätning som är 10 mm tjock . Byggmax har jag för mig 🙂D David L skrev:Ja alltså det är ju en sylltätning emellan, men jag antar att du syftar på en murad/gjuten kant?
Bauhaus har också en bra modell , syllisolering .
Har kommit en bit på vägen, håller på med installationsskiktet nu.
Enligt Lövångers instruktioner lägger man 45x45 på detta sätt:
Jag började med att sätta de vänstra reglarna cirka 1cm upp från plattan, men hade det varit bättre att ha en sylltätning under istället kanske?
Enligt Lövångers instruktioner så har de även isolering ner mot betongplattan under den högra 45x45 som ligger ovanpå den andra. Är det okej att ha isolering ner mot betongen eller bör man ha plast under den?
De har ju lagt dem omlott för att det annars blir lite svårt att fästa in dem i hörnet.
Behöver råd gällande eldragning för mitt garagebygge
Göra grusparkering, samt framtida garagebygge
Gräsmatta -
Regler för garagebygge mot väg/granne
Juridik -
Garageplatta med artistisk frihet! Lövånger
garagebygge och carport
