Vi bor i ett 60-talshus i tegel med suteräng i betong. Från början var det ett garage i suterängdelen, men detta garage delade förre ägaren i ett gästrum och en verkstadsdel. Verkstadsdelen nås från gamla garageporten. Där finns cyklar, verktyg och så klart vattenutkastaren.
Väggen som delar garaget är reglad med fiberplatta samt gipsskiva ytterst, alltså även gips mot verkstadsdelen. Eftersom det finns vattenutkastare samt en gammal golvbrunn där så oroar jag mig för en eventuell fuktskada och jag funderar på om jag behöver sätta upp ett tätskikt av något slag.
Det är bara den nya väggen som är i fiberskiva + gips, resten av garaget är i betong.
Frågorna som följer är alltså:
1. Gör jag rätt som oroar mig för en fuktskada? Det verkar inte som att garage/verkstad räknas som våtrum enligt branschstandard eftersom det inte dagligdags används vatten där, men jag slipper hellre skada än följer branschstandardens miniminivå.
2. Om ni rekommenderar att jag sätter på ett fuktskydd, vad rekommenderar ni då? Låt oss säga att det minsta är att sätta en sträng silikon längst ner. Det känns onödigt futtigt. Jag funderar på Biltemas tätskikt, det ligger i rätt prisläge för min plånbok, och för en verkstad som kanske inte är ett våtutrymme.
Stort tack för hjälpen!
A
1. Nej. Eftersom väggar och golv normalt inte vattenbelastas i ett garage så är oron obefogad.
2. Om du ändå känner viss oror så kan du ju - för att förhindra att väggen suger åt sig vatten som eventuellt blir stående på golvet - sätta en fiberremsa i golv-vägg-vinkeln samt rolla på en liten burk tätmembran. Alternativt måla med våtrumsgrund och våtrumstäck för ett målat tätskikt.
Tack Emil, det var ett bra svar!
