Jag var hos en kompis, som har ett garage med tegeltak monterat. Undertaket har dock genomgående gröna fläckar såsom dessa. Anledningen att det upptäckts först nu är att de rivit så att de ska få fullhöjd så det har varit kallställt med någon form av isolering i 30 år.
Behöver de gröna fläckarna bekämpas och hur allvarligt är det i så fall?
Uppskattar all hjälp!
Det ser ut som mögel.
Vad ska det vara/bli? - Garage, förråd eller ...?
Om det inte är en bostadsyta så har det eg ingen betydelse annat än rent estetiskt.
Om man vill ta bort det så är det t ex vatten och såpa som gäller. Ska det fortsatt vara kallställt så kan det återkomma om ventilationen är för dålig, (i förhållande till fuktbelastning/tillskott).
Ska det isoleras och sedan bommas igen (med undertak) så behöver inget göras heller.
Tusen tack för svaret!
Det ska bli ett gym där takstolarna ska förlängas till 400mm för att möjliggöra snedtaksisolering med tjocklek upp till inprincip 400 mm.
Man kommer alltså vara i gymmet, frågan är alltså om det kan vara en hälsofara även efter att man skrubat med bort möglet (det grönfärgade på virket).
Om taket ska isoleras så antar jag att det blir med en luftspalt mellan yttertak (råspont) och isolering?
Då ventileras ev mögelsporer/emissioner ut utomhus.
Innertaket måste vara lufttätt, vilket normalt åstadkoms med byggplast i taket (och väggarna), men så har vi ju byggt nu i närmare 50 år så det är inget konstigt. Gymmet ventileras t ex med ventiler i fönstren eller väggarna, om det inte finns mekanisk ventilation (FTX) att tillgå.
Så personligen hade jag inte gjort ngt åt mögelprickarna. Däremot varit omsorgsfull med tätning och drevning, men det är man ju alltid eftersom det är en garanti för komfort och värmeekonomi.
