Har tänkt bygga ett garage på 8,5 X 10m med sadeltak och ca 15 graders takvinkel med en 5m lång port och en dörr i ena gaveln. Ena långsidan blir murad av leca och resten hade jag tänkt bygga i stålprofiler samt klä med sandwichpaneler.
Tanken är att spara pengar och tid genom att slippa den sedvanliga reglingen, isoleringen, osb, gips, spackla och måla... färdig insida direkt alltså. Kanske inte lika snyggt på in/utsida som ett traditionellt garage, men det enda på utsidan som syns i mitt fall är kortsidan med porten och det lilla som blir över kan ju kläs med träpanel om man vill. Insidan...tja det är ju ett garage/verkstad.
Är det någon som har erfarenhet av denna byggmetod? Konstruktionen av ståldelen och takstolar, kostnader etc. och var man köper paneler är intressant.
// Ulf
Varför skulle det sättet bli billigare/snabbare än att tex köpa färdiga trämoduler ?
Att sätta spån inuti dom (tror iofs man kan få dom färdigklädda på insidan också), går ju väldigt snabbt...
Sen kan det vara mer praktiskt på vissa sätt med metall (underhållsfri utsida tex?) :)
/K
Du kan inte spara både tid och pengar... omöjlig ekvation.
Med sandwichpaneler kan du spara tid, men inte pengar, om inte du lyckas hitta på blocket till vrakpris.
Med traditonellt trä-bygge blir det med största sannolikhet billigare, men kanske tar lite längre tid.
Du kan derimot förbereda massor om du bygger i trä.
Förbered med väggblock o takstolar, kapa panel osv. innan det blir skarpt läge.
ytterligare funderingar?
//AA
klaskarlsson
