Ser detta bra ut?
Varit vattenläcka och vi bytar ut det som är skadat plus en bit in.
Min sambo har skött det men jag undrar...
De gamla har suttit tätt på tegelstenar men går inte att få det så tätt nu.
Något annat vi ska tänka på också?
Det ser klent ut. Lägg en regel utanpå som går från väggen och överlappar den gammla med min en halvmeter och andvänd kraftiga skruv.
Håller med Melb.
När det gäller skruv rekommenderar jag dessa.
https://www.essve.com/sv/essve-guider/skruv-guider/proffsguide-et-t/Introduktion/
Stickan
Stickan
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 431 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 431 inlägg
Brukar inte tegelväggar vara som ett fristående skal på hus ?
Vet ej var läckaget uppstod på ert garage , takpappen eller mellan husvägg /garagetak ?
Viktigt att man konstruerar på rätt sätt mellan husfasaden / garagetaket .
Takbjälkar som är skarvade ser inte 100 ut , själv skulle jag laska på med parallella reglar , minst 1,2 m in på gamla reglarna .
Sambon ska förstärka upp det. Han hade bara inte informerat mig. Men bra att kolla här ändå så det blir rätt gjort.Tomture61 skrev:
Det läcker mellan husvägg och taket, det är takpapprn som läcker. Sambon är takläggare så den biten har han koll på. Är skyddat nu medan vi fixar.
Vet inte hur de ser ut ner till men tänker att det var byggt så från början så borde ju vara godkänt. Är ett kedje hus så samma hos grannen.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 431 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 431 inlägg
Om tegelväggen enbart är ett skal på huset och vilar på tex vinkeljärn längst ned så är det detta vinkeljärn som får ta upp hela garagetakets vikt + snö på vintern.
Själv skulle jag sätta stolpar vid varje takregel eller stötta regeln som är skruvad i tegelväggen med 3-4 stolpar .
Regeln på tegelväggen skulle behöva bytas till ngt grövre , 45 x 145 virke .
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 431 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 431 inlägg
Biltema har bra skruv som drar ihop virke https://www.biltema.se/bygg/fastelement/traskruvar/traskruv-utomhus-100-st-2000028495
Men spik funkar lika bra , spik som är längre än de två reglarna tillsammans , så man stukar/viker spiken på andra sidan . Spika / skruva tätt , kryssmönster med 100-150 mm mellan .
Det här är en överlägsen skruv för skarvning av balkar och sammanfogning av virkesdelar.Tomture61 skrev:
Den kan du köpa på ett finskt byggvaruhus i Birsta.
Stickan
Special vet jag inte. Det händer mycket när det gäller produktutveckling.Tomture61 skrev:
Just dessa skruvar har jag köpt på K-Rauta och där är nog de flesta amatörer.
Essve har listat 6st återförsäljare i Sundsvall varav 2st i Birsta (där även Biltema ligger).
Stickan
