Jävulskt märklig titel, jag vet, men vi har ett "problem".
Vi har just köpt ett hus där det mesta har renoverats från -99 och under början på 2000.
Det finns två toaletter, en uppe och en nere placerade rakt ovanpå varandra i princip.
Toaletten nere fungerar helt utan problem, bra tryck i spolningen och det rinner undan som det ska.
Toaletten uppe fungerar också bra! Skickar iväg avfallet och papperet som det ska, men bara på första spolningen.
Om man behöver spola igen, tex för att allt papper inte är borta eller att man kört med toaborsten så fylls bara skålen vid spolning för att sedan LÅNGSAMT rinna undan. Detta orsakar också en avloppslukt på toaletten nere. Spolar man då vatten i handfatet så bubblar det på duktigt med luft i toaletten.
Väntar man ~30 minuter och spolar så rinner det på bra igen! Första spolningen...
Jag har kört ut nästan 8m rensvajer genom toalett, handfat och dusch utan att hitta några stopp.
Jag har läst mycket om att det kan vara problem med avluftning men borde inte toaletten nere också ha samma problem?
Detta är första huset vi äger, har just flyttat in och paniken är stor. Vad är problemet? Hur löser vi detta?
Felet har troligen med vart avluftningen är inkopplad.
Typ mellan stolarna, eller nedanför nedersta stolen.
Själv vet jag inte hur det ska vara.
noll910
I vårt hus har vi båda toaletterna i stort sett rakt ovanför varandra. Överst på stammen finns ett stick till en avluftning som sedan går ut på taket.
hempularen och 1 till
Beskrivningen låter som du iallafall har "halvstopp" någonstans. Första spolningen rinner undan med fyller röret. Sedan när nästa spolning kommer så blir det en luftkudde framför som stoppar upp. När stoppet sakta har runnit undan så är det öppet igen för luft.
Låter som du borde ta dit en avloppspolare, kankse få röret filmat, för att hitta ev. fel.
Småbrukaren
