4 565 läst ·
20 svar
5k läst
20 svar
GÅR DET? NIBE S735 - "smart knapp" för temporär ventilations-höjning!?
Jag är ingen hacker men klarar det mesta om jag googlar mig fram.
Jag behöver nu ett smart sätt att temporärt höja ventilation på min NIBE S735 pump då tex familjen duschar varmt och ångigt och frugan lagar mat så det osar.
Tex, FLIC, IKEA trådfri eller annan smart genvägsknapp "open source" knapp som man trycket på en gång och fläkten går igång automatiskt i ca 15-30 min. Monterad på väggen i badrummet
Jag kan idag höja ventilation 4h via appen/skärmen på NIBEn men det är jäkligt meckigt och inget jag vill hålla på med mer än i nödfall.
Finns det en smart lösning, eller måste man öppna upp ett API och koda järnet med en raspberry??
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Det står hur man gör i installationsmanualen:Y Ylex skrev:
Installationsmanual
Kallas även ”mjuka in/utgångar”. Du väljer exempelvis att aux1 aktiverar fläktläge 4.
Nu vet jag inte vad man kan och inte kan göra. Men kan vara en idé att undersöka. En S735 har modbus över TCP/IP, kanske går det att använda denna för att ändra fläkthastigheten?
Finns t.ex en integration för home assistant och Nibe där man kan ansluta via modbus.
Yes, det fanns det!coconut skrev:
https://www.home-assistant.io/integrations/nibe_heatpump/
Men jag är grymt dålig på att sätta mig in i detta. Kan jag ha en knapp då som är uppkopplad mot HA via Wifi som sedan sätter igång fläkten via MODBUS?
Förutsatt att du kan styra ventilationen via MODBUS, så har du en mängd alternativ för att skapa en knapp som kan höja ventlilationen med home assistant.Y Ylex skrev:
Går att få in både IKEA Trådfri, Flic eller Shelly. Eller bygga nått eget med en ESP. Finns säkert ett stort antal alternativ till. Så länge man får till styrningen så är nog valet av knapp lösning relativt enkelt.
Tack. Jag får börja Google lite modbus for beginners. Har du ngn bra YT klipp man kan se?coconut skrev:
Här här du officella dokumentationen på hur man sätter upp Home Assistant på en Raspberry Pi https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypiY Ylex skrev:
Börja där
Kolla in nibePi som är en färdig lösning för att styra Nibe.
Modbus är inte helt trivialt och den modbus-dokumentation som finns för NIBE är reversed engineered då Nibe av förklarliga skäl inte vill att man är inne och rotar där.
Men det allra enklaste och mest driftstabila lär vara att du helt enkelt använder en mjuk ingång som nämndes tidigare. Denna kan du ju styra från tex en Shelly. Jag hade valt det senare alla dagar i veckan.
Om man har Home Assistant kan en enkel termometer/hygrometer i duschen användas för att detektera snabba ökningar av luftfuktigheten i badrummen, sen bör man kunna använda en ESP-lösning för att påvera en AUX-ingång, det är iaf så jag går och klurar på att göra.
