4 516 läst ·
34 svar
5k läst
34 svar
Går det att kapa dörrar, jag vill lägga klinker?
Sida 1 av 3
Hej, jag bor i en bostadsrätt från 1950-talet. Jag är inte nöjd med golven utan vill lägga klinkers. Problemet är att redan idag är det friktion mellan säkerhetsdörren och golvet. Likaså med badrumsdörren ut till hallen. Det vekar faktiskt som att hallen är något "högre" än de övriga rummen.
Dessutom vet jag att det inte ligger något annat golv under det befintliga i hallen, då det var jag som lade det.
Nu tänkte jag fråga er, hur funkar det? Är det möjligt att kapa säkerhetsdörr och/eller badrumsdörr? Eller är jag tvungen att måttbeställa en ny säkerhetsdörr? Jag borde nog tillägga att det inte är helt omöjligt att även garderobsdörrarna i hallen får kortas ner en bit.
Detta tänker jag inte göra själv, absolut inte! Men jag undrar om firman som lägger klinkers hjälper till med att kapa dörrarna så mycket som behövs?
Ytterligare en fråga, det snyggaste skulle naturligtvis vara att ha samma klinkers i hela min lägenhet, men i sovrummet har jag en väldigt tung och bred säng, hur gör golvläggare i ett sådant fall? I övrigt tänker jag slänga de flesta möbler och köpa nytt så det ska inte vara för mycket besvär för dem. Tack på förhand!
Hej - om du ändå är fast besluten om att lägga nytt golv - kan du inte helt enkelt ta bort de befintliga för att se hur mycket du kan vinna nedåt med borttagning av golvlager innan du tvingas ge dig på dörrarna? Eller menar du att klinkern bygger mer?H Hur funkar det? skrev:Hej, jag bor i en bostadsrätt från 1950-talet. Jag är inte nöjd med golven utan vill lägga klinkers. Problemet är att redan idag är det friktion mellan säkerhetsdörren och golvet. Likaså med badrumsdörren ut till hallen. Det vekar faktiskt som att hallen är något "högre" än de övriga rummen.
Du kan inte ta upp ett provhål eftersom du ändå har bestämt dig för att lägga om golvet? Verkar ju som sagt konstigt att det ska vara högre där.H Hur funkar det? skrev:
Alltså helt ärligt, jag har aldrig gjort något hantverk i hela mitt liv. Första bostadsrätten var ny och sedan när jag bodde i hus lejdes allt arbete bort. Jag har faktiskt aldrig ens målat eller tapetserat. Därav mitt användarnamn..L Lärospånet skrev:
Jag vet helt uppriktigt inte hur det fungerar och vilka kostnader som kan tillkomma med detta. I en tråd jag nyss läste så stod där också om nivåskillnad och flytspackling.. Men det löser ju inte mitt problem..
Då har du ju hamnat rätt! Om det vore jag skulle jag i alla fall först ta reda på om uppgifterna om golvet i hallen verkligen stämmer, innan jag ger mig på dörrarna. Det låter märkligt att golvet skulle vara så pass högt där, även om byggnader ofta kan bjuda på oväntade överraskningar. Vad har du för golv just nu i hallen?H Hur funkar det? skrev:Alltså helt ärligt, jag har aldrig gjort något hantverk i hela mitt liv. Första bostadsrätten var ny och sedan när jag bodde i hus lejdes allt arbete bort. Jag har faktiskt aldrig ens målat eller tapetserat. Därav mitt användarnamn..
Det du sa om flytspackling kan ju faktiskt vara en ledtråd till den extra golvhöjden - kan ju vara så att någon flytspacklat onödigt högt eller lagt tjockare undermaterial under ditt nuvarande hallgolv än vad som egentligen krävs. Om du har betonggolv blir det ju enklare att klinkra i alla fall (enklare än trägolv). Är byggnaden tegelmurad, putsad, med träfasad eller annat?
Nu skäms jag riktigt! Jag vet inte vad det är för golv. Det är inte parkett eller tarkett utan något grått som jag lade in när jag flyttade in. Det gick dessutom inte att lägga golvet ända fram till säkerhetsdörren så där tog vi en nödlösning av något slag. Alltså detta låter för hemskt..Hade vi lagt det ända fram till säkerhetsdörren så hade den inte gått att öppna och killarna som var här kollade ordentligt (tror jag)..L Lärospånet skrev:Då har du ju hamnat rätt! Om det vore jag skulle jag i alla fall först ta reda på om uppgifterna om golvet i hallen verkligen stämmer, innan jag ger mig på dörrarna. Det låter märkligt att golvet skulle vara så pass högt där, även om byggnader ofta kan bjuda på oväntade överraskningar. Vad har du för golv just nu i hallen?
Det är ett trevåningshus som är i gult tegel från 1950-talet. Men det kan vara så att andra lägenheter har haft problem, för jag ser att min närmsta granne har en annorlunda säkerhetsdörr.L Lärospånet skrev:Det du sa om flytspackling kan ju faktiskt vara en ledtråd till den extra golvhöjden - kan ju vara så att någon flytspacklat onödigt högt eller lagt tjockare undermaterial under ditt nuvarande hallgolv än vad som egentligen krävs. Om du har betonggolv blir det ju enklare att klinkra i alla fall (enklare än trägolv). Är byggnaden tegelmurad, putsad, med träfasad eller annat?
Du har rätt i att det blir en merkostnad. Men GoForit har en poäng i att det kommer att bli kallt - något man kanske inte alltid tänker på när man väljer något man tycker är snyggt. Det kan vara värt att tänka på alternativ som tex linoleumgolv som ju finns som både plattor och hel matta - t ex storrutigt golv.H Hur funkar det? skrev:
Det låter som vinylmatta kanske? Har du möjlighet att ta bild?H Hur funkar det? skrev:Nu skäms jag riktigt! Jag vet inte vad det är för golv. Det är inte parkett eller tarkett utan något grått som jag lade in när jag flyttade in. Det gick dessutom inte att lägga golvet ända fram till säkerhetsdörren så där tog vi en nödlösning av något slag. Alltså detta låter för hemskt..Hade vi lagt det ända fram till säkerhetsdörren så hade den inte gått att öppna och killarna som var här kollade ordentligt (tror jag)..
Ok, jag frågade om fasaden för att få ledtråd till om golvet kan vara gjutet eller timrat. En ledtråd till kan kanske vara trapphuset - är det stentrappa där?H Hur funkar det? skrev:
