Ovanför på cirkulationspumpen sitter ett vred el vad det kallas, det har börjat droppa nån droppe då och då.
Hade en vvs kille ute för annat och bad han kolla, han sa dra åt muttern. Det är ju jättegammalt så anledningen att det droppar är för att någon antagligen rört vredet, så vi har inte vågat röra det med för rädsla att det ska börja mer.
Men tänkte ändå be sambon testa ikväll, jag vågar inte är rädd att det ska gå söner och börja spruta vatten...nu är det ju fre med så hur kul är det:(
Nu gick jag in för att kolla och ser att dte börjat droppa hela tiden, antagligen för att han rörde det:@
Gör det nåt att det droppar? varje droppe avlöser direkt varandra så det kommer nytt hela tiden.
Tror ni det kan funka att dra åt mer? Kan man täta på annat sätt?
Går det att byta ut vredet?
Hjälp:)
Tja, det där är en avstängningssventil av den gamla vedervärdiga typen ("skjutventil") notoriskt kända för att läcka genom "packboxen" . Det kan ofta fungera att dra åt "muttern", man kan också plocka isär den och byta ut packningen... den gamla lär vara hård som sten.. (Alltså skruva av muttern längs axeln längs ut och peta in en fin O-ring...vredet måste också bort för att få på O-ringen...det sitter med spårskruven längst ut)
Ofta kan det dock hända att droppandet slutar efter ett tag att man dragit åt packboxen litet.. Så länge man inte rör vredet....(Jämför gamla radiatorventiler/slottsventiler...)
Droppandet i sig gör att du sakta tömmer systemet på vatten, och behöver återfylla (med syrerikt vatten.. i längden illa) ...
Du kan ju prova att dra muttern lite till....
(Syftet med ventilen är att man ska kunna stänga av och byta cirk-pumpen utan att behöva tömma hela systemet på vatten, det sitter antagligen en på andra sidan cirk-pumpen också..)
Du kan skruva lös muttern, göra rent och lägga på lin och pasta runt axeln så att det pressas ihop när du drar åt muttern. Det är en bondlagning som faktiskt funkar länge.
Jag brukar skruva bort mutter, göra rent och slipa bort gammal ärg med smärgelduk. sen linda på med en packbox tråd jag har kvar sen gammalt för detta. och brukar även köra på lite tätgucka. Blir alltid tätt.
Gillar Matss ´s lösning....
Lin & pasta är f.ö. ett suveränt material för tätning av rörgängor.... (Aldrig mer gängtejp för min del....)
Krilleman
Matss lösning på problemet fungerar fin fint!
Har gjort det själv på massor med krånglande ventiler som kunder inte velat byta...
