586 läst ·
5 svar
586 läst
5 svar
Går det att begränsa effekten i en kamin med tegelstenar?
Jag funderar på vilken kamin jag ska köpa till stugan inför vintern. Stugan har en äldre del, där murstocken står och kaminen ska anslutas som är på ca 23 m2. På amdra sidan murstocken finns en vedspis oxå. Sen finns det en tillbyggd del på ca 15 m2. Inga dörrar.
Jag tittar på en serie i gjutjärn där största modellen är på 10 kw. Nästa 8 kw och minsta på 5 kw. Jag är sugen på den största, men misstänker att den kanske är lite för stor för när man bara vill tända en liten brasa för att trycka ut fukt och få upp tempen några grader.
Stugan är relativt välisolerad och vindtät.
Skulle det gå att göra eldstaden mindre genom att ställa in eldfast tegel och på så vis få bra förbränning men med lägre effekt delar av året?
Jo säkert. Det jag läst om det negativa att ha en för kraftig eldstad är att det är svårt att göra små brasor i en kamin avsedd för mer bränsle. Att det då blir dålig förbränning, dvs mer sot. Så om man gör eldstaden mindre borde förhållandet volym/bränsle öka och det blir en effektivare förbränning med mindre bränsle med mindre effekt som följd. Eller?boihus123 skrev:
Kan dra till med en killgissning: kan det vara så att en liten brasa i en stor kamin brinner dåligt för att det är "för mycket" material att värma upp? Jag tycker min Keddy börjar förbränna ordentligt först när hela kassetten kommit upp i arbetstemperatur.
Med andra ord borde det snarare förvärra problematiken att stapla in eldfast tegel och på så sätt öka den termiska massan som behöver värmas upp?
Killgissar vidareS Staffan-N skrev:Kan dra till med en killgissning: kan det vara så att en liten brasa i en stor kamin brinner dåligt för att det är "för mycket" material att värma upp? Jag tycker min Keddy börjar förbränna ordentligt först när hela kassetten kommit upp i arbetstemperatur.
Sen en annan sak en större kamin har mer massa så det tar längreid för värmen att komma ut i rummet, och en liten eldning i stor kamin bör också innebära att den inte bli lika varm så du får ut effekten på en längre tid en liten kammin blir varrmare fort och även kalnar fortare.
Går det att uppgradera min Automower 440?
Robotgräsklippare -
Är det mögel på betongplattan i garaget?
Går det att behålla fasadplankan?
Fasad -
Vet någon om det går att använda Ryobi batterier till Meec.
Verktyg & Maskiner -
Går det bra att kapa av tujahäck och låta rötterna dö?
Frågor och svar om trädgård
