Har en blandare från IKEA, ca tio år gammal. Den har bara kallvatten inkopplat och jag upptäckte idag att om jag kör fullt åt höger dvs kallt så läcker den. Om jag däremot kör mitten så läcker det inte.
Går den att fixa eller måste man byta den?
Mvh
Fredrik
PS tror den kostade 129:-. Om jag minns rätt har den "keramiska skivor", något som min kusin som är vvs:are aldrig hört talas om.
Mvh
Fredrik
Ikea brukar vara ganska bra på reservdelar. Det brukar vara så att det sitter en insats i kranen som man helt enkelt byter ut. Ring till Ikea och fråga. Risken är dock att insatsen kostar lika mycket som hela blandaren. Jag bytte nyss på vår Mora-blandare. Insatsen kostade typ 180 kr men då kostar ju den blandaren säkert 4000 så det var det värt!
Om det läcker bara när man spolar vatten samt en stund efteråt när pipen töms på vatten. (Typiskt att det kommer en lite luft när man öppnar kranen)
Så är det bara 2 st O-ringa att byta i den vridbara delen typ 5-10kr st.
Har precis gjort det för några månader sedan. VVS firman hade inte rätt sort hemma, så jag fick åka till en hydraulisk firma som hade allt hemma.
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Men en kran som läcker är oxå en kostnad för miljön. Och om man ska vara ärlig så är en billig/lågkvalitativ blandare som har en kortare livslängd oxå en kostnad för miljön. Och denna är säkert tillverkad i Asien och ska man ha hit reservdelar därifrån så är det en kostnad för miljön. Och man får ju återvinna den gamla blandaren givetvisTalvan skrev:
