Farsan har en:
Vedklyv 5 t
med justerbar klyvlängd 30-52 cm. Tvåhandsmanövrering. Automatisk återgång till förinställd klyvlängd. Tryckkraft 5 ton. Motor 230 V/1500 W. Vikt 50 kg. Mått 122 x 25 x 48 cm. Stativ 30-9286 värde 349:- medföljer utan extra kostnad.
Artikelnummer 30-8710 http://www.clasohlsson.se
Hur ska jag/han göra för att koppla bort 2 handsmanövreringen så de blir lite smidigare att klyva.
Bifogar bild på klyven och på elhuset..
Vedklyv 5 t
Nu får du säkert en massa svar att det får man inte, men det var ju inte det du frågade...
Du har inga bilder på hur 2-handsgrejorna är inkopplade, misstänker att på en så pass enkel maskin är det bara att bygla ena slingan. Eller sitter det nån form av krets för samtidighet?
/L (Automationsingenjör med rätt att nödstoppa)
Precis min tanke.... men iaf...
Man måste trycka bägge samtidigt för att de skall funka och håller man den ena inne och kör bara med de andra så stannar kolven ute tills man släpper så mitt önskemål är ju att man använder en knapp och när man släpper den går kolven tillbaka
edit: Jag såg i någon tråd någonstans att de var en som kopplat som jag önskar men nu självklart hittar jag inte de....
Jäpp.
Read my lips lixom:
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/19177-trimmad-vedklyv.html
Read my lips lixom:
Tänkte bara, att en gränslägesbrytare är kanske lite lättare att jobba med. Ta en med lång fjäderarm, så kan man labba sig fram till bäst resultat. Skulle kunna sitta fint längst ut på handtaget, som en cykelbroms ungefär.
/ Tum.
/ Tum.
Är det verkligen elektriskt dubbelkommando på CO-klyven?
Är det inte en knapp (återfjädrande) för att motorn ska gå och ett reglage för hydrauliken ?
Ska försöka fixa en bild på mitt hemska hemmabygge som är en vidareutvecklig av "tumstockens" lösning
Jag har stått vid just en sån där maskin några timmar, och efter vad jag förstår, styrs motorn av en knappströmbrytare och oljeflödet av en spakreglerad ventil.
Vad tror Ni om en fotmanövrerad strömbrytare? Det ger en fri högerhand.
per
per
