7 368 läst ·
17 svar
7k läst
17 svar
Gammalt IFÖ Concert vattenlås(?) börjat krånglat, hjälp!
Köpte hus för ett år sedan och den har nu senaste tiden börjat läkt i en skarv under diskbänken.
Lyckades få det tätt med tejp i några månader men nu har det börjat igen.
Vilken "tätning" till plaströren?
Mvh
Linus
Mvh
Linus
Den skarven är hemmagjord för att röret till den högra vasken inte räcker till.
Flyttar du om alltihop så att vattenlåset kommer till höger borde det räcka ihop ändå?
Är de vita rören möjligtvis 32 och 40mm i diameter? I så fall går det att lätt skarva ihop med lite rördelar som är gjorda för ändamålet.
https://www.hornbach.se/shop/FALUPLAST-Forminskning-40x32-mm-2910311/5110203/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/FALUPLAST-Muff-40-mm-2316102/5109842/artikel-detaljer.html
Tack för tipsen! Det är inte i "hemmagjorda skarven det läcker utan där jag markerat ut på bilden.
Det höll sig tät i några månader men flera lager maskeringtejp men var väl bara en tidsfråga innan detta skulle lösas upp.
1. Så antingen skaffa någon annan tejp/tätning som jag kan linda runt plaströret som sväller och håller tät?
2. Chansa att flytta alltingen så jag slipper förlängningen?
3. Köpa rördelarna från hornbach?
Vill ju gärna inte plocka isär och göra om allt, för att sedan inte få det fungera igen
Helt nybörjare på vvs.
Det vita röret från högra hon ska normalt bara vara istucken i den andra delen.
Vattenlåset och hela bottendelen till vänstra hon sitter ”felmonterat” istället för att peka åt vänster ska det hela peka åt höger.
Genom att vrida delarna under vänstra hon rätt så går det att ta bort den iskarvade biten som läcker.
Jag tycker det ser ut som att teleskoparmen till den vänstra hon redan är i skjuten till max. Om man lossar på allting och vrider vattenlåset moturs så kanske armarna är för långa (även när de är som kortast) för att passa till båda hoarna. Men mitt ögonmått har svikit förr..
Köra runt med vulktejp kanske kan fungera annars?
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Dessa rör är billiga, att ge sig på att laga med tejp är ingen långsiktig lösning.
Ser att Jula säljer ett komplett set för 250 kr.
Om det passar just hos dig låter jag vara osagt.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...opp/vattenlas-och-tillbehor/vattenlas-006238/
Den där passar inte bottenventilerna. De vanliga butikerna som hornbach, jula eller bauhaus säljer inte typen ts behöver. Något åt detta hållet om det ska vara nytt,E etompau skrev:
https://www.vvsobygg.se/vattenlas-contura-pro-vattenlas-diskbanksvattenlas-ifo.html?
inte säkert att det blir billigt
Kruxet till lämplig placering av vattenlåset med anslutningar är gjutjärnsavloppsröret som sticker upp väldigt högt.
Antingen blockerar vattenlåset delar av utrymmet eller så bör/behöver gjutjärnsröret sågas av nära skåpsbotten så att det går att bygga lämpliga böjar.
Varför ska man byta "skiten" ifall lösningen är nära? Ett nytt paket kan lika gärna ge samma utfall -att det måste till ett hemmabygge för att få ihop det.
Åter igen, är det 32 samt 40mm är det ett väldigt lätt ingrepp.
